三相无感驱动器A89331和A89332介绍
A89331/A89332
随着传输速率的快速提高和数据量增大,对于数据中心的冷却提出了更高要求。今天为大家推荐的三相无感驱动器A89331和A89332是Allegro专为数据中心风扇冷却应用而设计的解决方案,能够简化数据中心冷却风扇设计,帮助降低数据中心成本。
  A89331和A89332技术特性
三相电机驱动器A89331具有集成式MOSFET,包含有一个无感正弦驱动器,从而无需在服务器风扇应用中使用霍尔传感器,可最大限度地减少高速服务器风扇的振动。
当服务器风扇发生故障或损坏时,空气回流会导致它们反向旋转,其它正常运转的风扇必须加倍地工作以补偿由此产生的回流气流,这会增大电力消耗。防止反向旋转的传统解决方案是添加外部电路和组件作为断电制动器,但这些组件不适合于1U 风扇。而且这种传统方法需要软件编码,增大物料清单 (BoM)和系统体积,并延缓上市速度。
针对这些痛点,A89332 的集成式断电制动(PLB)功能可针对工作不正常的风扇施加制动并阻止其反向旋转,制动性能是分立方案的四倍,因而减少了不必要的电力消耗并提高了热效率,最终降低数据中心的成本。
  A89331和A89332应用优势
作为面向高级数据中心冷却风扇的一种免代码解决方案,这些驱动器集成了灵活的闭环速度控制系统。Allegro创新的嵌入式算法和图形用户界面 (GUI) 无需额外的霍尔效应位置传感器和电机控制单元 (MCU),也无需额外的软件开发,这有助于系统设计人员降低研发成本,简化电机调试,并缩短上市时间。
由于对外部组件的需求减少,有助于进一步优化系统成本,提高可靠性,而集成式功能在客户面临严格的设计要求时可提供更高灵活性。EEPROM可根据特定应用的需求定制风扇速度曲线的常用功能,不再要求采用基于微处理器的系统,并最大限度地减少了编程要求。
数据中心
A89331功能框图
审核编辑:汤梓红
