应用在玻璃平整度检测解决方案中的激光位移传感器
项目背景:
客户是一家做光伏湿制程辅助品、光伏设备的企业,其中有种工艺材料是玻璃,该产品对玻璃平整度的要求比较严格,如果使用平整度差或者平整度不均匀,会影响产品的粘结性能,影响产品外观和密封质量,从而影响安装,因此,控制玻璃表面的均匀平整度,是客户需要解决的问题。
项目目标:
检测玻璃表面的平整度,如果不平整就输出信号并报警
解决方案:
工程师详细了解客户需求(精度要求:20μm,检测距离0-50MM,PNP输出),给客户定制了玻璃平整度传感器解决方案:阿童木激光位移传感器LD1-H030,利用三角测量法,通过测量玻璃经过传感器时的距离来判定玻璃平整度。
玻璃经过激光位移传感器检测范围时,激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测玻璃表面,经玻璃反射的激光通过接收器,经过数字信号处理器计算出传感器和被测玻璃之间距离,如果检测的距离大于或者小于传感器学习的数值,存在高度差,则认定玻璃平整度有问题,激光位移传感器输出信号到PLC,并做出报警信号。
阿童木激光位移传感器可广泛用于生产线上对各种材料的厚度行实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强等特点, 是目前生产线产品质量控制的重要测厚系统。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
