接地电阻柜安装过程介绍
1.3w人已加入
接地电阻柜在电力行业是一项非常重要的设备,它既可以有效的保障设备系统的正常运转,还可以应用在工矿的配电系统中。
接地电阻柜应用的越广泛,在生产过程中越应该严格要求电阻柜一、二次线装配人员按照实施。
在操作前,员工应佩戴好劳保手套,工服及头盔穿戴整齐,选择恰当到额工具进行。观察电阻柜的柜体的周围环境有无不利于施工的物品,如果存在应及时清除在进行工作。
操作过程中,在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。
制作铜排、线缆制作:在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP(安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪。使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存
一、二次线装配作业要求:二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用稳固的板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高跟鞋作业。使用板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成后报质检检验时,检验过程中所有需带电操作的,如打过流、点电流、量开闭点等,必须由质检部质检员完成。
接地电阻柜组装完毕后,需要检验合格,应及时将电阻柜打包联系外协搬运转运或存放至存放区,需要去下一个工作区域前,需整理使用完的工器具,及时将自己的工作区域打扫干净方可离开。
审核编辑:汤梓红
