低功耗高PF隔离无频闪(PWM转模拟调光)WIFI调光方案
今日头条
1193人已加入
1、规格:
输入电压:90~264Vac
输出功率:45.0W
输出特性:45V/1A
功率因数:0.93
THD:10%
2、特性:
输入电压:90~264Vac
输出功率:45.0W
待机功耗:<300mW
具有输出短路保护、输出过流保护、VDD过压保护、VDD欠压保护、输出过压保护,过温保护等保护功能
谐波:分次谐波满足IEC61000-3-2 Class C PF>0.9
调光过程全程无频闪、无噪音
调光深度<0.05%
3、电源介绍:
该报告提供了一种基于AS2780S,AS6911S设计的45瓦 WIFI双路调光调色方案
报告包含了原理图,电源规格明细,元件清单,变压器参数,安规、可靠性及EMI测试数据等内容。
电源外观如下图所示:
WIFI
WIFI
4、原理图:
WIFI
5、产品竞争优势:
1>超低待机功耗,带WIFI整机可以达到0.3W
2>调光深度0.1%以下,无噪音、无频闪、调光过程丝滑。
3>低BOM成本,同性能竞争价格优势明显
4>提供技术支持免费提供整套方案,减少开发周期成本。
审核编辑 黄昊宇
