Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
电感器
75人已加入
Vishay Dale IHSR-6767GZ-5A
典型直流内阻低至 0.24 mΩ,电感值为 0.22 µH
汽车级标准
Vishay  推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay Dale IHSR-6767GZ-5A 专为多相大电流电源和输入/输出滤波器而设计,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低 50 %,尺寸小于类似的铁氧体解决方案。
日前发布的汽车级电感器频率达 5 MHz,特别适合DC/DC 转换器能量存储,以及大电流滤波应用。器件工作温度达 +155 ˚C,适用于各种应用的滤波和 DC/DC 转换,包括高级驾驶辅助系统和激光雷达(LIDAR)微处理器、12 V / 48 V无真空制动系统、车载充电机(OBC)以及无刷直流电机,电流可达 140 A。这些应用环境下,IHSR-6767GZ-5A 典型直流内阻低至 0.24 mΩ,电感值为 0.22 µH,电流密度高于同类技术,与其他解决方案相比,整个工作温度范围内无硬饱和,具有更加出色的电流饱和稳定性。
电感器采用 100% 无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
外形尺寸 6767
电感 (µH) 0.22
典型 DCR (mΩ) 0.24
典型温升电流 (A) 100(1)/ 141(2)
典型饱和电流 (A) 107(3)/ 155(4)
(1) 直流电流 (A) 会导致 ΔT 下降约  40˚C
(2) 直流电流 (A) 会导致 ΔT 下降约  80˚C
(3) 直流电流 (A) 会导致 L0下降约  20 %
(4) 直流电流 (A) 会导致 L0下降约 30 %
审核编辑:汤梓红
