高精度称重传感器的安装注意事项
能将作用在被测物体上的重力按一定比例转化为可测量的输出信号,它是衡器上使用的一种力传感器。不同位置的重力加速度和空气浮力对转换的影响。可方便地与各种机械设备(如滚道、平台、罐体、料斗等)连接,性能指标主要包括滞后误差、重复性误差、线性误差、蠕变、零温特性和灵敏度温度特性。霍牛科技
霍牛科技静载称重模块具有结构简单、安装维护方便、互换性好的特点,采用模块化设计。适用于各种静载称量场所,能满足工业生产环境中容器等称量体的精确称量。
适用于化工、制药、仓储、建材、冶金、水泥等行业的料斗、储罐、反应釜、溶解槽的静态测量。
安装注意事项
1.采用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器尤其要注意,应轻拿轻放传感器。
由振动引起的任何冲击或跌落都可能导致很大的输出误差。
当霍牛科技传感器的加载装置安装时,为使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至小,应保证加载力的作用传感器受力轴线重合。
2.在水平调整方面。
如果使用的是传感器,应使用水平仪调整其底座的安装平面,直到其水平;如果同时多个传感器测量,则其底座的安装面应尽可能保持在水平面上。这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。
3.按照传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。
为防止化学腐蚀,应避免传感器阳光直晒,并避免在环境温度易剧变的场台使用,在传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。
4.电缆线不宜自行延长,不可避免需要延长时,应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。
在传感器周围采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
5.传感器的电缆应远离强动力电源线或脉冲波的地方。
如果不可避免需要放置于有强脉冲波的位置,传感器电缆应单独穿入铁管中,并尽可能缩短连接距离。所用传感器的额定载荷应根据其说明中高精度称重传感器的范围选择来确定。
虽然霍牛科技传感器本身具有一定的过载能力,在安装和使用传感器的过程中也应尽量避免过载。
有时短期过载也可能导致传感器损坏,因此在高精度应用中,传感器和仪器应在预热30分钟后使用。
审核编辑:汤梓红
