基于51单片机的蜂鸣器设计
导语
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于各类等电子产品中作发声器件,相对于扬声器控制简单,方便使用。
台式电脑的主机开机会"滴"一声、洗衣机按下按键及洗衣完成都会有声响,以上这些声音都是通过蜂鸣器来发出的,通过这些可与用户形成一定的交互。
蜂鸣器
分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种,压电式蜂鸣器通过压电材料和金属片两端施加上一个电压后,由于压电效应,蜂鸣片就会产生机械变形而发出声响。
电磁式蜂鸣器按照其内部是否集成了震荡源可分为有源蜂鸣器,和无源蜂鸣器,利用电磁线圈对蜂鸣片的作用来发声的电子响讯器。
其有源蜂鸣器由于内部集成了震荡源,在蜂鸣器上电后就会以一定的频率发出响声。而无源蜂鸣器则需要使用方波去驱动它。其有源蜂鸣器价格高于无源蜂鸣器。
但无源蜂鸣器可控声音频率,达到一定程度的音乐盒效果。
我们经常使用的为有源式蜂鸣器,蜂鸣器作为电磁感性器件,其驱动需要较大的电流,而IO的输出电流能力有限,因此需要搭配外围电路对其进行控制,常见的方式有三极管。
通过三极管的使得蜂鸣器工作,同时在蜂鸣器两端并联二极管,以保证在关断感性原件蜂鸣器时减小对电路的冲击。
无源代码
元器件是电路良好运行的基本保证,找元器件现货上唯样商城,原厂授权 正品保障,品类齐全。
无源驱动
#include    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
sbit beep = P1^5;  //定义蜂鸣器的引脚
void Delay_10us(unsigned int time)
   while(time--);
void Simulate_Pwm(unsigned char period, unsigned char duty)
   unsigned char low = period / 100 * duty; //低电平延时时间
   unsigned char high = period - low;       //高电平延时时间
   beep = 0;        //蜂鸣器IO电平置低
   Delay_10us(low); //低电平延时时间
   beep = 1;        //蜂鸣器IO电平置高
   Delay_10us(high);//高电平延时时间
void main()
   while(1)
      //使用模拟PWM控制蜂鸣器
      Simulate_Pwm(100, 50);  //周期100*10us,占空比50%——频率:1KHz
两只老虎
#include
sbit BUZZ = P1^5 ; //蜂鸣器控制引脚
unsigned int code NoteFrequ[] = { //中音 1-7 和高音 1-7 对应频率列表
   523, 587, 659, 698, 784, 880, 988, //中音 1-7
   1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976 //高音 1-7
unsigned int code NoteReload[] = { //中音 1-7 和高音 1-7 对应的定时器重载值
   65536 - (11059200/12) / (523*2), //中音 1
   65536 - (11059200/12) / (587*2), //2
   65536 - (11059200/12) / (659*2), //3
   65536 - (11059200/12) / (698*2), //4
   65536 - (11059200/12) / (784*2), //5
   65536 - (11059200/12) / (880*2), //6
   65536 - (11059200/12) / (988*2), //7
   65536 - (11059200/12) / (1047*2), //高音 1
   65536 - (11059200/12) / (1175*2), //2
   65536 - (11059200/12) / (1319*2), //3
   65536 - (11059200/12) / (1397*2), //4
   65536 - (11059200/12) / (1568*2), //5
   65536 - (11059200/12) / (1760*2), //6
   65536 - (11059200/12) / (1976*2), //7
bit enable = 1; //蜂鸣器发声使能标志
bit tmrflag = 0; //定时器中断完成标志
unsigned char T0RH = 0xFF; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0x00; //T0 重载值的低字节
void PlayTwoTiger();
void main()
   unsigned int i;
   EA = 1; //使能全局中断
   TMOD = 0x01; //配置 T0 工作在模式 1
   TH0 = T0RH;
   TL0 = T0RL;
   ET0 = 1; //使能 T0 中断
   TR0 = 1; //启动 T0
   while (1)
      PlayTwoTiger(); //播放乐曲--两支老虎
      for (i=0; i<40000; i++); //停止一段时间
/* 两只老虎乐曲播放函数 */
void PlayTwoTiger()
   unsigned char beat; //当前节拍索引
   unsigned char note; //当前节拍对应的音符
   unsigned int time = 0; //当前节拍计时
   unsigned int beatTime = 0; //当前节拍总时间
   unsigned int soundTime = 0; //当前节拍需发声时间
   //两只老虎音符表
   unsigned char code TwoTigerNote[] = {
      1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
      5,6, 5,4, 3, 1, 5,6, 5,4, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1,
   //两只老虎节拍表,4 表示一拍,1 就是 1/4 拍,8 就是 2 拍
   unsigned char code TwoTigerBeat[] = {
      4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
      3,1, 3,1, 4, 4, 3,1, 3,1, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
   for (beat=0; beat//用节拍索引作为循环变量
      while (!tmrflag); //每次定时器中断完成后,检测并处理节拍
      tmrflag = 0;
      if (time == 0) //当前节拍播完则启动一个新节拍
          note = TwoTigerNote[beat] - 1;
          T0RH = NoteReload[note] >> 8;
          T0RL = NoteReload[note];
          //计算节拍总时间,右移 2 位相当于除 4,移位代替除法可以加快执行速度
          beatTime = (TwoTigerBeat[beat] * NoteFrequ[note]) >> 2;
          //计算发声时间,为总时间的 0.75,移位原理同上
          soundTime = beatTime - (beatTime >> 2);
          enable = 1; //指示蜂鸣器开始发声
          time++;
      else //当前节拍未播完则处理当前节拍
          if (time >= beatTime) //当前持续时间到达节拍总时间时归零,
          { //并递增节拍索引,以准备启动新节拍
             time = 0;
             beat++;
          else //当前持续时间未达到总时间时,
             time++; //累加时间计数
             if (time == soundTime) //到达发声时间后,指示关闭蜂鸣器,
             { //插入 0.25*总时间的静音间隔,
                 enable = 0; //用以区分连续的两个节拍
/* T0 中断服务函数,用于控制蜂鸣器发声 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
   TH0 = T0RH; //重新加载重载值
   TL0 = T0RL;
   tmrflag = 1;
   if (enable) //使能时反转蜂鸣器控制电平
   BUZZ = ~BUZZ;
   else //未使能时关闭蜂鸣器
   BUZZ = 1;
}(twotigernote); )
//《世上只有妈妈好》数据表  元器件是电路良好运行的基本保证,找元器件现货上唯样商城,原厂授权 正品保障,品类齐全。
code unsigned char sszymmh[] = {
6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
//一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以半拍为单位)。
//6, 2, 3 分别代表:6, 中音, 3个半拍;
//5, 2, 1 分别代表:5, 中音, 1个半拍;
//3, 2, 2 分别代表:3, 中音, 2个半拍;
//5, 2, 2 分别代表:5, 中音, 2个半拍;
//1, 3, 2 分别代表:1, 高音, 2个半拍;
6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
//《烟花易冷》
unsigned char code song1[]={
   5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
       5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
       3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
       2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
       1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
       2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
       2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
       7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
       6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
       5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
有源的也可以试试!
