STM32按键状态机2——状态简化与增加长按功能
上篇文章,以按键消抖功能,介绍了状态机的基本原理与使用方法。
上篇的状态图如下:
STM32
由于只检测按下与松开,并具备按键消抖功能,因此用到了如上的4个状态,按下抖动和松开抖动是两个独立的状态,并且这两个抖动的状态,也是可以在多次循环中连续运行的,这个状态机的循环周期设置的为10ms,当在抖动状态连续检测到某一电平5次后,即认为消抖完成,进入下一个稳定状态。
对于同一个功能,状态图不是一成不变的,对于按键消抖,还可以将两个抖动状态共用一个抖动状态来表示。
1 消抖状态简化
1.1 状态图
将按下抖动与松开抖动共用一个抖动状态来表示,同时需要将状态机的循环周期设置为50ms,这样,抖动状态只需经过一次,通过电平高低即可判定是否真的为按键抖动。简化后的状态图如下:
STM32
为了能在抖动状态时,区分前一状态是松开还是按下,进而判断此次是抖动还是按键真的动作,需要增加一个状态来记录前一状态
KEY_STATUS g_keyStatus = KS_RELEASE; //当前循环结束的(状态机的)状态
KEY_STATUS g_nowKeyStatus = KS_RELEASE; //当前状态(每次循环后与g_keyStatus保持一致)
KEY_STATUS g_lastKeyStatus = KS_RELEASE; //上次状态(用于记录前一状态以区分状态的来源)
注意:此处的g_lastKeyStatus用于记录前一状态,上篇文章中也有这个变量,但作用不同,上篇文章中此变量的作用与此处的g_nowKeyStatus作用相同
1.2 代码
对照简化后的状态图,编写对应的状态机逻辑代码:
void key_status_check()
	switch(g_keyStatus)
		//按键释放(初始状态)
		case KS_RELEASE:
			//检测到低电平,先进行消抖
			if (KEY0 == 0)
				g_keyStatus = KS_SHAKE;
		break;
		//抖动
		case KS_SHAKE:
			if (KEY0 == 1)
				if (KS_PRESS == g_lastKeyStatus)
					printf("=====> key release\r\n");
			else
				g_keyStatus = KS_PRESS;
				if (KS_RELEASE == g_lastKeyStatus)
					printf("=====> key press\r\n");
		break;
		//稳定短按
		case KS_PRESS:
			//检测到高电平,先进行消抖
			if (KEY0 == 1)
		break;
		default:break;
	if (g_keyStatus != g_nowKeyStatus)
		g_lastKeyStatus = g_nowKeyStatus;
		g_nowKeyStatus = g_keyStatus;
		printf("new key status:%d(%s)\r\n", g_keyStatus, key_status_name[g_keyStatus]);
注意g_lastKeyStatus变量的作用。
1.3 测试
STM32
2 增加长按功能
在检测按下与松开的基础上,再增加长按功能,在状态图中需要增加一个长按状态。然后,对照着状态图修改代码即可。
同样,根据是否需要区分两种抖动状态以及状态机循环周期的不同,可以有两种状态图。
2.1 未简化的状态图
先来看一下循环周期10ms,区分按下抖动与松开抖动这种情况增加长按功能后的状态图:
STM32
状态图理清逻辑后,根据状态图,修改对应的代码即可,这里不再贴代码,完整代码可去我的代码仓库查看(文末阅读原文直达~)
2.2 简化的状态图
下面再来看简化消抖状态的具体长按功能的状态机图:
STM32
对比可以发现,简化的状态图,状态可以少一个,不过抖动的状态,会有更多的输入和输出,因为目前每隔状态都有经过这个状态。
如果对于抖动检测的要求不高,也可以只保留按下抖动的逻辑,松开抖动的分支去掉,直接跳到松开状态,可以再次简化状态逻辑。
2.3 代码
根据状态图图,编写对应的状态机逻辑代码,如下:
	switch(g_keyStatus)
		//按键释放(初始状态)
		case KS_RELEASE:
			//检测到低电平,先进行消抖
			if (KEY0 == 0)
		break;
		//抖动
		case KS_SHAKE:
			if (KEY0 == 1)
				if (KS_SHORT_PRESS == g_lastKeyStatus || KS_LONG_PRESS == g_lastKeyStatus)
			else
					g_PressTimeCnt = 0;
					g_keyStatus = KS_SHORT_PRESS;
					printf("=====> key short press\r\n");
				else if (KS_SHORT_PRESS == g_lastKeyStatus)
				else
		break;
		//稳定短按
		case KS_SHORT_PRESS:
			//检测到高电平,先进行消抖
			if (KEY0 == 1)
			g_PressTimeCnt++;
			if (g_PressTimeCnt == 20) //1000ms
				g_keyStatus = KS_LONG_PRESS;
				printf("=====> key long press\r\n");
		break;
	    //稳定长按
		case KS_LONG_PRESS:
			//检测到高电平,先进行消抖
			if (KEY0 == 1)
			g_PressTimeCnt++;
			if (g_PressTimeCnt % 20 == 0) //每隔1000ms打印一次
				printf("=====> key long press:%d\r\n", g_PressTimeCnt/20);
		break;
		default:break;
注意,在抖动状态,当检测为高电平(按键松开),不管前一状态是短按还是长按,下一状态都是松开状态。
2.4 测试
STM32
3 总结
本篇继续介绍状态机的使用,在上篇的基础上,通过简化按键去抖逻辑,并增加按键长按功能,进一步介绍状态图的修改与状态机代码的实现,并通过实际测试,演示状态机的运行效果。
审核编辑 黄昊宇
