TWS耳机在电感方面迎来哪些技术升级
可穿戴设备
271人已加入
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)根据Counterpoint数据显示,2017年全球TWS耳机的出货量仅有918万副,到了2018年,全球出货量达到4600万部。2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副,同比增长85%;2021年TWS耳机的出货量超过3亿副,同比增长33%。在TWS耳机高速发展的这几年,出现了不少产业链玩家,并且依靠TWS耳机巨大的市场异军突起。
对于今年的TWS耳机市场,Strategy Analytics预测,全球TWS耳机出货量将同比增长38%。不过我们也看到了整个消费电子市场需求正在放缓,但对于TWS耳机而言,不少业内人士认为还未达到顶峰,未来市场规模将继续扩大,只是增长速度不如前两年。
从TWS耳机的产业链来看,除了需要用到主控芯片、传感器、电源芯片,还有一类元器件是不能缺少的,那就是电感。电感器作为无处不在的电路元件,被认为电子产品线路板中三大被动电子基础元件之一。按功能不同,可以将电感分为射频电感、功率电感;按工艺不同,可分为绕线电感、叠层电感、薄膜电感;按材料不同可分为磁性电感、非磁性电感。
在TWS耳机的充电仓部分,快充芯片、升压芯片都需要用到功率电感,与开关型DC/DC电源芯片搭配,用以提高待机效率。在耳机部分,需要给射频供放、SoC核、音频功放/存储器供电都需要用到功率电感。另外,由于不同的主控平台构架不同,因此一个TWS耳机中需要用到的电感数量、性能、尺寸都有所不同,一般而言至少需要3-9颗甚至更多的功率电感,要求是低DCR、低ACR,并且会关注电感量、DCR、Q值等。
电子发烧友网统计了部分电感厂商,通过电感玩家的布局,可以窥探在TWS耳机续航能力,降噪等各方面性能不断提升的同时,电感迎来了哪些技术升级。
顺络:主打小尺寸,推出一体成型功率电感
顺络是国际领先的电感行业龙头企业。今年上半年,顺络公司实现营业收入21.36亿元,同比下降7.58%,净利润2.94亿元,同比下降28.55%。尽管上半年收到消费电子需求影响,业绩有所下滑,但其依旧保持在电子元器件领域的研发投入,不断推出新品。
目前,顺络的产品已经运用于消费类电子、汽车电子、新能源以及工业电子等领域。在消费电子领域,顺络的多款产品可应用于TWS耳机中。由于TWS耳机相对于智能手机、智能手表等消费电子的小型化、集成化更加明显,在有限的空间中,品牌厂商不仅要考虑成本还要考虑元器件的性能。
上述发展趋势,让电感厂商不断突破电感的尺寸。此前,顺络曾发布小尺寸一体成型功率电感MWTC系列,该系列属于模压片式功率电感,主打小尺寸(目前量产产品尺寸包括2520,2016,2012,1412,最小尺寸为1412065),低损耗,采用闭合磁路设计。
对于蓝牙芯片、电源芯片等不同的芯片,顺络针对性推出不同的方案。例如蓝牙芯片推出了绕线铁氧体电感、叠层片式电感,顺络表示,“在无线耳机的电源电路中,一方面要求电感具有较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,同时要求电感具有低的损耗,以实现高转换效率和强的续航能力。”为此,顺络推出绕线铁氧体电感 MWSD-FE系列,该产品具有低的直流电阻和交流电阻,目饱和电流可满足应用要求。
对于电源管理芯片,顺络推出绕线片式功率电感。“在无线耳机充电的电源电路中,对电感的尺寸要求比耳机中的要求低些,但需实现较高的转换效率。”顺络表示,绕线功率电感SWPA/SPH/WPN系列,磁性胶水涂覆结构,饱和电流大,DCR低。其中SWPA252010S系列的电感范围为0.47-10μH。
三体微:首创全磁屏蔽精密绕线电感
三体微是设计、制造和销售高性能的磁性功率元器件的厂商,产品种类包括一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,叠层电感,组装/定制电感,以及内置于电源模块内的功率电感等等。值得关注的是,三体微推出了全球首创高感一体成型电感,实现底噪、干扰、电流声更小,灵敏度、可靠性、效率更高。
就在今年,三体微打造全球首款高感值1608小一体功率电感——SIRB。根据介绍,SIRB Series高感值小一体成型功率电感,支持最高15uh的感值,相较于此前全球1608尺寸小一体功率电感4.7uh的最高感值,还提升了3倍以上。包括全磁屏蔽和半磁屏蔽不同的型号。
在TWS耳机的应用中,针对充电仓和耳机两部分,三体微都有不同的电感系列可以覆盖。三体微表示,充电仓中推荐使用SCCB系列和SWFI系列等,在耳机中推荐使用SDHL系列,SZFC系列等。另外,三体微还推出了具有高效率、磁屏蔽等特点的电感新品。
电子发烧友网关注到,在不少TWS耳机的拆解中,都能发现三体微的产品。例如Redmi Buds 4、LOOP-T6智能耳机中搭载了三颗三体微SDHC 1608系列,这是一款磁屏蔽精密绕线电感,具有更高的磁导率。
TWS充电仓在使用传统功率电感时会出现啸叫声、磁场干扰等问题,对此三体微推出了SDHL系列,这是一款全磁屏蔽精密绕线电感,采用全磁屏蔽结构,并且对铜线进行包裹,可以有效解决电感啸叫,和优化耳机底噪的问题。例如QCY T18 MeloBuds采用了两颗三体微电子SDHL,其电感值为4.7μH,直流电阻为700±10%mΩ,饱和电流为450mA,温升电流为400mA,可以给蓝牙芯片内部电路供电,提高耳机整机工作性能。
麦捷科技:持续突破低内阻、低损耗、低功耗性能
麦捷科技的一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等多款电感器件合格率处于国内领先水平。与顺络相比较,麦捷科技更关注汽车电子、5G产业电感器件应用,但是在消费电子领域,同样有多款产品应用在TWS耳机中,包括MTF系列、MPSM系列、MGFL系列、MPIT系列。
由于TWS耳机更加注重音质效果,不断改进提升产品工艺,降低终端产品的功耗和底噪,其MTF0603S系列在解决磁场干扰的蜂鸣声有着显著的优势。
麦捷科技副总裁张照前曾提到,络达、恒玄、高通、瑞昱方案音频板(耳机板)会使用3到6颗精密绕线电感,例如MTF系列,或者小尺寸功率电感MPSM系列。杰理、中科蓝讯等低端方案会使用2-4颗叠层功率电感,例如MGFL系列。如果是应用在充电仓上,至少也要使用1到2颗功率电感,例如MPIT系列,该系列的尺寸范围2520~4018。
为了提高TWS耳机的长续航问题,麦捷科技深耕材料的开发,围绕小型化、低内阻、低损耗等方向展开专题研发,并已与相关客户配合开发相关产品。
小结
TWS耳机朝着高性能发展的同时,电感厂商奔跑在同样的赛道上。从上述厂商的产品中,可以发现,TWS耳机的不同主控平台架构对电感也有着不同的性能需求。总体而言,电感正朝着小尺寸、大电流、轻型化、低功耗等性能突破。其中低功耗要求降低功耗,降低电感损耗,提高Q值。而小型化意味着需要用到各种先进的封装技术,如3D封装来减小体积。
由于可穿戴设备的工作频率会达到1MHz以上,且更低磁损和阻抗,这即需要电感饱和磁通密度高,也要损耗低,才能提高磁性元件的功率,降低能耗,进一步提升穿戴设备续航性能。麦捷科技副总裁张照前认为,轻薄短小为磁性元件发展方向,掌握工艺技术及设备精度,并朝向制程整合及缩短,扩大产出提高良品率,才能跟进市场不被淘汰。
      审核编辑:彭静
