并联谐振电路的工作原理及计算公式
这篇文章主要是并联谐振电路工作原理讲解、并联谐振计算公式、并联谐振与串联谐振的区别。
并联谐振电路
在很多方面,并联谐振电路与串联谐振电路都相同,两个电路都是三元网络,包含两个电抗元件,成为二阶电路,都受到电源频率变化的影响,并且都有一个频率点,其中两个电抗元件相互抵消,从而影响电路的特性。
并联谐振和串联谐振的区别:并联谐振电路手流经并联LC谐振电路中每个并联支路的影响。储能电路是L和C的并联组合,用于滤波器网络以选择或抑制 AC 频率。如下图所示,为典型的并联谐振电路。
谐振电路
并联谐振电路图
并联谐振计算公式如下所示:
谐振电路
并联谐振计算公式
谐振电路
并联谐振计算公式
并联谐振电路工作原理
当通过并联组合的合成电流与电源电压同相时,包含电阻R、电感L和电容C的并联电路将产生并联谐振(也称为反谐振)电路。在谐振时,由于振荡的能量,电感和电容之间会产生很大的循环电流,然后并联电路会产生电流谐振。
并联谐振电路将电路能量存储在电感的磁场和电容的电场中。这种能量在电感和电容之间不断地来回传输,从而导致从电源汲取的电流和能量为零。
这是因为I L和I C的相应瞬时值将始终相等且相反,因此从电源汲取的电流是这两个电流和流入I R的电流的矢量相加。
谐振电路
并联谐振电路
并联谐振电路工作原理讲解
我们知道并联谐振电路中所有分支的电源电压都是公共的,因此可以将其作为参考量。
每个并联之路像串联电路一样单独对待,并联电路的总共工电流就是各个分支电流的矢量相加。
我们可以计算每个分支中的电流,然后将它们相加或计算每个分支的导纳以找到总电流。
在串联谐振电路中,当V L = -V C时会发生谐振,这种情况发生在两个电抗相等时,即X L = X C。并联谐振电路的导纳为:
谐振电路
当 X L = X C 并且 Y 的虚部变为零时,就会发生共振。然后:
谐振电路
在谐振时,并联电路产生与串联谐振电路相同的方程。因此,电感或电容是并联还是串联没有区别。
在谐振时,并联LC谐振电路就像一个开路,电路电流仅由电阻R决定。因此,谐振时并联谐振电路的总阻抗变为电路中的电阻值,并且 Z = R ,如下图所示。
谐振电路
并联谐振电路图
在谐振时,并联电路的阻抗处于最大值,等于电路的电阻,从而形成高电阻低电流的电路条件。同样在谐振时,由于电路的阻抗现在只是电阻的阻抗,因此总电路电流 I 将与电源电压V S “同相” 。
我们可以通过改变这个电阻的值来改变电路的频率响应。如果L和C都保持不变,则改变R的值会影响谐振时流过电路的电流量。那么谐振时电路的阻抗Z = R MAX称为电路的“动态阻抗”。
并联谐振计算公式示例
一个并联谐振网络由一个 60Ω 的电阻、一个 120uF 的电容和一个 200mH 的电感组成,连接在一个正弦电源电压上,该电源电压在所有频率下都具有 100 V的恒定输出。计算谐振频率、电路的品质因数和带宽、谐振时的电路电流和电流放大倍数。
谐振电路
并联谐振电路图
1、谐振频率,ƒ r
谐振电路
并联谐振计算公式--谐振频率
2、谐振时的感抗,X L
谐振电路
并联谐振计算公式--感抗
3、品质因数,Q
谐振电路
并联谐振计算公式--品质因数
4、带宽,BW
谐振电路
并联谐振计算公式--带宽
5、上下-3dB频率点, ƒH和ƒL
谐振电路
并联谐振频率
6、谐振电路电流,I T
在谐振时,电路的动态阻抗等于R
谐振电路
并联谐振计算公式---电路电流
7、电流放大倍率,I mag
谐振电路
并联谐振计算公式--电流放大倍率
谐振时从电源汲取的电流(电阻电流)仅为 1.67 安培,而流经 LC 谐振电路的电流更大,为 2.45 安培。我们可以通过计算谐振时流过电感(或电容)的电流来检查这个值。
谐振电路
并联谐振计算公式
并联谐振电路分析--阻抗
并联电路阻抗在谐振时达到最大值,则电路导纳必须处于最小值,并且并联谐振电路的特性之一是导纳非常低,限制了电路电流。
与串联谐振电路不同,并联谐振电路中的电阻对电路带宽具有阻尼作用,从而降低了电路的选择性。
谐振电路
并联谐振电路阻抗图
由于电路电流对于任何阻抗值Z都是恒定的,因此并联谐振电路两端的电压将具有与总阻抗相同的形状,并且对于并联电路,电压波形通常取自电容两端。
在谐振频率ƒ r处,电路的导纳处于其最小值并且等于由 1/R 给出的电导 G ,因为在并联谐振电路中导纳的虚部,即电纳B为零。
并联谐振电路分析--共振时的电纳
从下图可以看出,电感电纳B L与双曲线所表示的频率成反比。电容电纳B C与频率成正比,因此用直线表示。最后的曲线显示了并联谐振电路的总电纳与频率的关系图,是两个电纳之间的差。
我们可以看到,在谐振频率点,如果它穿过水平轴,则总电路电纳为零。在谐振频率点以下,电感电纳主导电路,产生“滞后”功率因数,而在谐振频率点以上,电容电纳主导电路,产生“超前”功率因数。
谐振电路
并联谐振电路电纳图
在谐振频率下,ƒr从电源汲取的电流必须与施加的电压“同相”,因为并联电路中实际上只有电阻,因此功率因数变为 1 或单位,( θ = 0 o )。
此外,由于并联电路的阻抗随频率而变化,这使得电路阻抗“动态”,谐振时的电流与电压同相,因为电路的阻抗充当电阻。然后我们看到,谐振时并联电路的阻抗等效于电阻值,因此该值必须代表电路的最大动态阻抗(Z d),如上图所示。
谐振电路
并联谐振计算公式--电纳
并联谐振电路分析--并联谐振电路中的电流
由于在谐振频率处总电纳为零,导纳处于最小值且等于电导G。因此,在谐振时,流过电路的电流也必须处于其最小值,因为电感和电容支路电流相等( I L = I C )并且异相 180 o 。
又因在并联 RLC 电路中流动的总电流等于各个支路电流的矢量和,对于给定频率,计算公式为:
谐振电路
并联谐振计算公式--电流
在谐振时,电流I L和I C相等并且相互抵消,使净无功电流为零。然后在共振时,上述方程变为下面这个公式:
谐振电路
并联谐计算公司--电流
并联谐振电路分析--谐振时的并联电路电流
由于流过并联谐振电路的电流是电压除以阻抗的乘积,因此在谐振时阻抗Z处于最大值 ( =R )。因此,该频率下的电路电流将处于其最小值V/R并且并联谐振电路的电流与频率的关系图如下所示:
根据图可以看到流过电感L和电容C储能电路的电流幅度可能会比电源电流大很多倍。
谐振电路
并联谐振电路--电路电流
由于并联谐振电路仅在谐振频率上起作用,并联谐振电路也称为抑制电路,因为在谐振时,电路的阻抗处于最大值,从而抑制或抑制频率等于其谐振频率的电流。并联电路中的谐振效应也称为“电流谐振”。
并联谐振电路分析--并联谐振电路的带宽和品质因数
并联谐振电路的带宽以与串联谐振电路完全相同的方式定义。上限和下限截止频率如下:ƒ上限和ƒ下限分别表示半功率频率,其中电路中消耗的功率是在谐振频率0.5( I 2 R )下消耗的全功率的一半。
谐振电路
并联谐振电路--带宽和品质因数
与串联电路一样,如果谐振频率保持恒定,品质因数Q的增加将导致带宽降低,同样,品质因数的降低将导致带宽增加,定义如下:
BW = ƒ r /Q 或 BW = ƒ上- ƒ下
同样改变电感 L 和电容器 C 之间的比率或电阻值R带宽,因此电路的频率响应将在固定谐振频率下发生变化。
并联谐振电路的选择性或Q 因子通常定义为循环支路电流与电源电流的比值,并联谐振品质因数计算如下:
谐振电路
并联谐振计算公式--品质因数
并联谐振电路的 Q 因子是串联电路 Q 因子表达式的倒数。同样在串联谐振电路中,Q 因子给出了电路的电压放大倍数,而在并联电路中,它给出了电流放大倍数。
并联谐振与串联谐振的区别
谐振电路
并联谐振与串联谐振的区别图
审核编辑:汤梓红
