SharePointOnline到SharePointOnline的迁移过程
使用迁移软件简化SharePointOnline到SharePointOnline的迁移过程
它简化了SharePoint文档库、列表和权限迁移到其他SharePoint站点的过程,并且提供了难以置信的完全控制任务的体验。
轻松实现SharePoint到SharePoint站点的在线迁移以及元数据的迁移
支持迁移SharePoint团队网站的内容而且不发生任何问题
将文档库从一个SharePoint站点移动到另一个具有版本历史记录的SharePoint站点
轻松成功地迁移文档集和文档文件夹
保存站点URL和登录详细信息,以便在以后执行相同站点迁移时重用
在加工前查看现场数据信息,如面板上带有修改日期的尺寸
使用灵活的基于日期的筛选器限制SharePoint网站内容迁移的选项
将源用户的权限设置映射到目标用户的功能
提供仅将所需或特定文件从SharePoint网站导出到其他网站的选项
增量内容迁移功能,仅从团队站点移动新数据
显示SharePoint到SharePoint迁移的完整进度报告
在系统上以CSV格式保存活动日志报告,作为迁移作业的记录
它能迁移什么?
将SharePointOnline网站内容迁移、传输到其他SharePoint网站
您可以迁移所有这些SharePoint数据
它是一个完美的迁移软件,其目标是将所有重要的数据项从一个SharePoint在线导入到另一个SharePoint站点。使用此SharePointMigrator软件,并将以下所有类型的数据传输到新的SharePoint网站、网站集。
数据
文档集:专门包含同类数据的文件夹。
数据
文档文件夹:用于管理文件并将其分组到文档库下。整理信息很有帮助。
数据
文档库:SharePoint文档库包含团队成员可以轻松访问的所有网站文件夹。
数据
SharePoint列表:列表类似于在行和列中添加数据的数据库或电子表格
SharePoint权限级别迁移
除了我们的高级功能之外,在线SharePointMigrator软件还提供了重要的SharePoint权限迁移选项;您甚至不知道它迁移权限的速度有多快。您只需要创建一个CSV文件,该文件包含源用户ID和目标用户ID的详细信息,并在“权限”选项下上载到软件中。它可以导入两种类型的权限:
用户级权限:用于通过分配权限。用于读写列表和文档的用户电子邮件地址。
组级权限:应用于组的一组权限。因此,组成员可以访问查看、编辑和读取。
注意:请确保映射的SharePoint权限级别是什么。它也应该在目标SharePoint站点上可用。
让我们迁移SharePoint数据的版本
除了权限迁移外,该软件还集成了导入版本号的功能。实际上,SharePoint中的版本控制用于检查数据项或文件何时被修改/更改。要使用版本迁移数据,可能需要输入版本号,如1.0或其他。根据该SharePoint网站内容将导入到所需的其他SharePoint网站。
数据
强大的SharePoint数据迁移功能
SharePointMigrator软件具有许多高级功能,它提供了不同的站点迁移模式,可以有效地在目标位置组织文档。
新建:此选项帮助您在所需的目标SharePoint网站上创建新项目。
覆盖:此选项允许您使用目标位置的导入数据覆盖现有项。
根据需要选择迁移选项,在新位置组织站点内容。
数据
公平导入SharePointOnline文档,在3个步骤内将列表迁移到SharePointOnline
使用强大算法构建的软件,可实现SharePoint网站内容的高速迁移。
1.输入源SharePoint网站详细信息
启动SysToolsSharePoint Migrator并输入带有登录详细信息的站点URL。
2.选择多种功能
选择要在迁移作业中添加的所需功能。
3.输入目的地详细信息
输入将导入数据的SharePoint网站和账户凭据。
数据
END
审核编辑 :李倩
