UTP系统界面测试基础功能介绍—界面检查(三)
UTP系统提供各种检查方式,对界面的各种对象就行检查 ,如控件模块,文本,图片,表格等都提供检查方式。
1、控件检查
支持对控件属性检查,检查控件属性值,
检查控件是否在界面上存在,
检查是否出现在界面上
检查界面是否在界面上消失,
2、文本检查
检查文本的属性值,文本的字符串等,
同时支持在文本框内输入字符串
支持在固定区域检查文本等
如下图所示:识别对象元素后,使用该对象,添加检查命令:检查元素属性值。
检查出错误时,会高亮为红色。
UTP
3、位图检查
此功能可选择一个区域后,对这个区域的全部或者部分进行检查
如下图所示:可以选择检查的区域,也可以设置图片相似的阈值。
UTP
除此之外,UTP系统支持对图片的RGB值进行检查,可检查变化的动态图片等等
  审核编辑:汤梓红
