智能相机之图像防抖技术简介
随着手机摄像头图像分辨率的提高,越来越明显的是,它们的成像性能从根本上受到图像曝光期间人们手动的限制。
尤其是在弱光条件下和室内,摄影质量受到严重影响,尤其是与全画幅相机相比。
与 DSLR 不同,触发方向与相机方向相同。单反相机是为用户的手而设计的,而智能手机主要是为放在口袋里而设计的。单反相机的重量也有助于减少手抖。
大多数高端智能手机都集成了电子图像稳定 (EIS) 和光学图像稳定 (OIS)。通常同时使用 OIS 和 EIS。一个相机系统的某些模块可能包含 OIS,而其他模块则不包含,。
例如。前置摄像头可能不包含 OIS。
第一款配备 EIS 的手机是 2007 年推出的 LG Viewty。对于 EIS,图像帧被略微裁剪,并且根据摄影师使用机载陀螺仪和加速度计测量的握手情况,通过帧偏移进行补偿。EIS 导致更好的运动图像性能。但是,一帧曝光期间的移动没有得到补偿,这会导致模糊。通过对帧曝光 [160] 的积分 PSF 进行反卷积,可以在一定程度上减少这种模糊,但这仍然是一项计算密集型任务
EIS 的另一个缺点是 FOV 的减少以及图像稳定范围仅限于 FOV 部分的事实,这在 EIS 中被考虑在内,因此任何较大的手抖动幅度都会导致残余误差。
OIS 不会出现所有这些缺点,至少在理想化的考虑中,所有的手抖动都得到了理想的补偿——也就是说,所有的运动都得到了瞬时补偿,这样相机就完全不动了。事实上,由于 OIS 系统中使用的自由度(例如图像传感器的相对运动)与相机的实际运动(例如整个相机的角度俯仰或偏航位移)不同,因此存在一些残余像差)。诺基亚于 2012 年在其 N920 中发布了智能手机成像中的第一个 OIS。
审核编辑:刘清
