时钟库指令读写时钟并在MCGS触摸屏上显示
说到时钟指令,第一时间想到的是转换BCD码,B_I—BCD_I、BCD_I—I_B这样转换比较繁琐,程序会很多,今天呢?给大家介绍时钟库指令只需要两步就可以读写时钟,非常的方便,并且在MCGS触摸屏上显示。
一、编写程序(读时钟)
第一步:(使用Clock_ Integer 时钟库指令来做实时时钟)
plc
第二步:(调用Clock_ Integer 时钟库指令到主程序当中)
plc
第三步:(Address引脚填写时钟读取存储起始地址,必须使用&在地址前面表示,否则没有显示)
plc
第四步:(读取时间:2021年2月5日15:29分12秒星期五)
plc
二、组态配置
第一步:(选择实际触摸屏对应的型号,这里我是TPC1570Gi这款型号,大家可以根据自己实际触摸屏型号来选择。)
plc
第二步:(工作台—设备窗口—打开设备窗口)
plc
第三步:(设备窗口—鼠标右击设备工具箱)
plc
第四步:(添加设备)
plc
第五步:(添加成功)
plc
第六步:(添加设备通道PLC变量)
plc
三、画面设计(读时钟)
第一步:(工作台—用户窗口—新建一个窗口—窗口0)
plc
第二步:(窗口0—使用文字标签—写入标题)
plc
第三步:(窗口0—使用文字标签—写入标题—年)
plc
第四步:(窗口0—使用文字标签—属性设置—输入输出连接—显示输出)
plc
第五步:(窗口0—使用文字标签—显示设置—表达式—读年—单位年—输出值类型—数值量输出)
plc
第六步:(标准按钮—基本属性—输入启动读取时间)
plc
第七步:(标准按钮—操作属性—数据对象值操作—置1—启动读取时间)
plc
第八步:(设计完成)
plc
四、编写程序(写时钟)
第一步:(Address引脚填写时钟读取存储起始地址,必须使用&在地址前面表示,否则不能写入)
plc
五、画面设计(写时钟)
第一步:(用户窗口—创建窗口1)
plc
第二步:(步骤同读时钟一致,以此类推即可)
plc
审核编辑:刘清
