电源/新能源
1.纹波
纹波(ripple),最常见的定义是指,在直流电源上,不希望出现的交流电压变动量,一般是因为直流电压是利用交流电压转换后产生,其中输出电压中的交流成分无法完全消除所造成。
即电源纹波是指在直流信号上的交流干扰信号,这个干扰信号波动的频率和开关频率相同。
典型的DC-DC电源输出电压波形如下:
上面的图片来源于MP16xx芯片输出电压波形,从手册中可以看出,波浪式的周期和开关频率一致。波浪的幅值即为纹波的峰峰值,所以,在测试DC-DC电源纹波时,比较关注的是输出纹波Vpp。
2.噪声
针对噪声的定义比较丰富,但是对电源噪声的定义我查了一些资料,目前其实对电源纹波和电源噪声的定义没有一个共同的协会制定。在《开关电源噪声的形成及抑制方法》这篇论文中,发现了一个用于电子系统噪声定义:
噪声是指在电子电路设计中没有安排的信号 ,这些信号通常由环境中自然因素或人为因素产生的电磁能量造成。影响电子电路正常工作的噪声称为“干扰”,而能产生一定能量的任何物质都可以称为“噪声源”。
即电源噪声可以理解为电源模块工作在产品系统中,由系统内部和外部“干扰”引起的非连续的,无规律的电压或者电流尖峰。
接着刚刚MP16xx电源芯片的规格书,可以看到在输出电压波形上,箭头1和箭头2处的尖峰。从波形图上可以看出:
1所示的尖峰,是SW由开通向关断转变的时刻;
2所示的尖峰,是SW由关断向开通转变的时刻;
再对比左右两幅图可以看出,左边的1和2波动尖峰比较大,右边的1和2波动的尖峰幅值较小。而造成这种区别的原因是负载电流不一样。
3.纹波和噪声
上面的内容是把电压纹波和电压噪声进行了分开定义和说明,但是在实际测试的波形中,如果使用500mV/div的分辨率来看输出电压,看到的是稳定的直流电压,如果用5mV/div分分辨率来看输出电源,看到的是既有开关频率的纹波,也有非连续,无规律的噪声。
从上面可以图看出,噪声的幅值相对纹波要小。(不是绝对的,噪声幅值完全可以比纹波大)
如果将纹波和噪声进行统一后,可以得到下面的结论:开关电源输出电源纹波和噪声主要有四部分构成,如下图所示:
电源纹波,频率和开关频率相同。
开关噪声,在SW开通和关断的时刻叠加在纹波上。
工频噪声,典型的为50Hz
随机噪声,非周期性的干扰
考虑到DC-DC变换器输入电压是DC,随机噪声无法进行准确的测量计算,DC-DC变换器在输出电压指标测量时,主要以电源纹波和开关噪声为主。
综上可知,纹波和噪声的区别如下:
| 指标 | 频率特性 | 产生原因 |
| 纹波 | 开关频率相同,几百K~几MHz | 斩波电源固有属性,电流对负载电容充放电 |
| 噪声 | 频率不固定,非周期,非连续,几十MHz以上 | 寄生电阻,电感,电容及开关开通和关断引起(di/dt)所导致 |
4.测试方法
电源纹波测试时,需要注意的事项如下:
示波器使用AC耦合
示波器带宽限制20MHz
把示波器探头的地夹线去掉,换上弹簧接地环,用探针靠接电源的输出端,接地环就近连接在裸露的地上,观察输出的波形
如下所示:
常见错误的接法如下:
从下面两幅实测的图片可以看出,示波器接地夹的环路越大,测量的噪声就会越大,而纹波的大小基本不变。接地环路太大会导致纹波和噪声叠加后的Vpp完全超过所想测量的纹波电压。
地线夹太长测试结果:
去掉接地夹,使用接地环测试:
从上面的结果也可以看出,如果测试方正确,开关电源内部的噪声的幅值其实不会超过纹波的幅值,如果测试方法不对,纹波的幅值将会被淹没在噪声中。
电源噪声测试时,需要注意的事项如下:
示波器使用AC耦合
示波器带宽不做限制
所以,我的那位同事,如果他测试系统时关注纹波的话,带宽应该限制在20MHz,如果关注的是噪声的话,带宽不做限制是对的,但是使用了较长的引线这种接法是存在问题的。会测出单板上其他系统耦合过来的噪声。
5.降低纹波和噪声的方法
从上面对纹波和噪声的来源分析,对降低纹波和噪声的方法可以来源的基础上进行针对性的改善。
比如,在降低纹波时,可以采取的措施有:
增大开关频率
降低电容ESR
增加输出电容幅值
增大电感
不同容值的电容并联
在降低噪声时,可以采取的措施有:
减小环路面积
动态响应更好的芯片
优化PCB布局走线
增加RC-snubber 吸收电路
高频噪声源和敏感源分区设计
以上内容为这篇文章的全部内容,总结一下,DC-DC变换器在测量电源纹波和电源噪声时,要注意区分示波器带宽和接地线使用,如果你在增大电感,其实是在降低纹波,如果你在减小环路面积,其实是在降低噪声!当然,任何一项优化的好,电源输出的质量整体上也会不错。
审核编辑:刘清
