发电机电压系统中不接地方式的注意事项
当发电机电压系统的电容电流小于5安时,发电机的中性点可以不接地运行。在这种情况下,接地故障的指示信号可以由三相五柱电压互感器的开口三角形线卷的零序电压给出,利用三个单相互感器来提供零序电压,当然也是可以的。
在根据发电机结线方式选择中性点接地方式时,除了供电可靠性以外,还应注意:发电机绕组的机械强度;继电保护的选择性;接地点的铁心损坏问题;内部过电压水平。显然要同时满足上述各方面的要求也是不可能的,所以在每一实际场合下应对问题作具体分析。
直接接地对发电机来说是完全被否定的,主要原因是由于单相接地时的短路电流太大。但是也应看到大接地电流在一定程度上也有其有利的一面,它有助于实现快速而可靠的差动保护,使故障发电机从电网中切除出来,使原动机停止发出功率,减灭磁场,使中性点断路器跳闸,起动防火设备等等。经小阻抗接地虽可保留上述优点,伹毕竟缺点较多,所以也没有得到广泛的应用。
为了防止铁心损坏的危险,往往需要设法把接地电流限制到10安以下。当发电机与变压器成组运行时,可采用大阻抗接地的方式,在具体装置方面,以次级线卷接有电阻的接地变压器为佳,也可以采用消弧线圈接地的方式,特别是在机组容量较大时。在其它的结线方式下,一般均采用经消弧线圈接地或不接地的运行方式,其中消弧线圈系采用于电容电流大于5安的情况下。
低压接地电阻柜是0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。
审核编辑 黄昊宇
