优利威定制高精度LVDT位移传感器
今日头条
1193人已加入
优利威(UNIVO)位移传感器公司的技术
UNIVO位移传感器公司LVDT位移传感器设计、使用和优势
LVDT可用于相对位移测量要求苛刻的位移传感应用中。了解它们是如何工作的,以及为什么它们的优势更受欢迎。
使用UNIVO位移传感器公司LVDT位移传感器的十大理由
LVDT 位移传感器是众多应用的理想选择!
这是排在最前面的十大理由。
LVDT位移传感器信号调节器(调理模块)
远可定制信号调理器以满足特定的机械包络、环境条件、温度范围,或包含在定制包装或外壳中。其他配置可用,包括远程继电器、数字、按钮校准、诊断和网络安全功能。输出可以是双极或单极直流电压、直流电流和数字,包括 CAN 总线、Modbus、RS-485 等。
LVDT位移传感器应用视频 UNIVO位移传感器公司
通过视频了解位移传感器广泛的行业应用和可承受的恶劣环境,连续使用数年甚至数十年。这些传感器能够抵抗灰尘、污垢、水、碎屑和极端温度,非常适用于坚固性和可靠性至关重要的环境。
产品选型
标准产品
交流输出自由芯体类lvdt位移传感器
UR-750系列lvdt位移传感器 UR-812系列lvdt位移传感器
LVDT
·坚固的3/4英寸不锈钢外壳
·测量范围为±0.05至±10英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
LVDT ·坚固耐用0.812英寸不锈钢外壳
·测量范围为±0.05至±10英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
UM-375系列超小型lvdt位移传感器 UN-188系列超小型lvdt位移传感器
LVDT
·坚固的3/8英寸不锈钢外壳
·测量范围为±0.025至±2英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·工作温度范围:-55℃~135℃
LVDT
·坚固的0.188英寸直径外壳
·测量范围为±0.01至±0.20英寸
·典型全量程的线性度±0.25%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
UP-520系列lvdt位移传感器 UHA-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·20,000 PSI的操作压力
·工作温度可高达204℃
·直径0.52英寸的不锈钢外壳
·比率输出,降低热灵敏度
LVDT
·焊接3/4英寸密封钢外壳
·测量范围为±0.05至±10英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
UHAR-750系列lvdt位移传感器 UHATR-750系列lvdt位移传感器
LVDT
·耐冲击和振动
·测量范围为±0.05至±10英寸
·线性度±全范围典型值的0.15%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
LVDT ·宽工作温度范围-55℃~204℃
·焊接3/4英寸密封钢制外壳
·测量范围为±0.05至±10英寸
·线性度±全范围典型值的0.15%
UHT-1000系列lvdt位移传感器
LVDT ·1英寸直径不锈钢外壳
·比例输出可降低热误差
·工作温度为1000°F,耐高温
·线性度±0.5%的全范围典型值
直流输出自由芯体类lvdt位移传感器   直流lvdt位移传感器
SI-750系列lvdt位移传感器 DC-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·非线性(满量程输出):±0.25%
·工业标准3/4英寸(19毫米)直径
·传感器密封达到IEC IP-68防护等级
·标准测量范围由25毫米至2500毫米
LVDT ·量程±1.25毫米至±50毫米
·0.6微米(0.000025英寸)重复精度
·非线性(满量程输出):<±0.25%FRO
HSE-750系列lvdt位移传感器 SE-750系列lvdt位移传感器
LVDT
·Through-bore 工作
·量程±0.050英寸~±10.0英寸
·环境密封标准达IEC IP-68级
·非线性优于±0.25% 满量程
LVDT ·量程:0.100-20.00英寸
·24V直流输入,0-10V预校准直流输出
·非线性:≤±0.25% FSO
·直径:3/4英寸(19毫米),IP-62防护
HSI-750系列lvdt位移传感器 HSER-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·4至20mA输入/输出
·全密封,可在恶劣环境中应用
·直列式接头,已配对接插头
·量程:25毫米至250毫米
·非线性:≤±0.25% FSO
·环境密封达到IEC IP-68防护等级作
交流输出回弹芯体类lvdt位移传感器  交流回弹式位移传感器    交流回弹位移传感器
UGA-750系列lvdt位移传感器 UMBB系列lvdt位移传感器
LVDT ·焊接3/4英寸密封钢外壳
·测量范围为±0.05至±2英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·宽工作温度范围-55℃~135℃
LVDT
·非常可靠,循环次数超过1亿次
·线性<±.5%满量程
·重复性为0.15µm
·可提供螺纹套筒和防松螺母
国外位移传感器,进口位移传感器,国产位移传感器,国外位移传感器替代,进口位移传感器替代,国外位移传感器替换,进口位移传感器替换
GSA-750系列lvdt位移传感器 UGAR-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·焊接3/4英寸密封钢外壳
·测量范围为±0.01至±3英寸
·典型全量程的线性度±0.5%
·宽工作温度范围(-65°F至220°F)
LVDT
·测量范围为±0.05至±2英寸
·线性度±全范围典型值的0.15%
·耐冲击和振动测相对位移
·宽工作温度范围-55℃~135℃
GHSAR-750系列lvdt位移传感器 GHSA-750系列lvdt位移传感器
LVDT
·量程±1.25毫米至±50毫米
LVDT ·输入频率: 2.5至3.0千赫 线性误差
·满量程输出:<±0.25% of FRO
·重复误差: <0.6微米 (0.000025英寸)
·使用温度: -55℃至+105℃
直流输出回弹芯体类lvdt位移传感器直流回弹式位移传感器
UGE-750系列lvdt位移传感器 UGER-750系列lvdt位移传感器  测量相对位移传感器
LVDT ·焊接3/4英寸密封钢外壳
·测量范围为0.10至4英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·探针触点的选择
LVDT
·径向安装连接器
·焊接3/4英寸密封钢外壳
·测量范围为±0.050至±2.0英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
UGD-750系列lvdt位移传感器 UGDR-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·焊接密封钢外壳
·测量范围为±0.05至±2英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·耐冲击和振动
LVDT ·焊接密封钢外壳
·测量范围从土 0.05至±2英寸
·典型全量程的线性度±0.15%
·耐冲击和振动
GHSI-750系列lvdt位移传感器 GHSER-750系列lvdt位移传感器
LVDT ·量程:0.100-4.00英寸
·直列式接头,含对接插头
·输入/输出范围:4-20mA
LVDT ·量程2.5毫米至100.0毫米
·24V直流输入,0至10V预校准直流输出
·非线性(满量程输出):≤±0.1%FSO
·2.5微米(0.0001英寸)重复精度
定制产品
优利威设计和高精度定制lvdt位置传感器/lvdt位移传感器,以满足几乎所有应用的需求。我们拥有大量的自定义设计库,并且始终愿意承担新项目。我们的内部工程团队将与您紧密合作,以提供实用,具低成本高效益的解决方案。
很受欢迎的设计包括定制安装支架,特定的电气输出要求,比率式(差/和)输出,指定的连接器或电缆,高行程与长度比,浸入式,耐腐蚀材料,辐射硬化,很高的温度暴露,自定义信号调节和更多。
LVDT 微型LVDT位移传感器(超小型位移传感器) 测微小位移的传感器 测小位移的传感器 超小型位移传感器
微型LVDT是需要在小空间进行可靠测量的理想选择。这些LVDT具有高达30000 psi的排气选项和200°C的温度额定值,可在液压设备中运行,嵌入机器人,并在恶劣的条件下使用。
您可以联系我们定制体积微型的位移传感器,高精度、高分辨率、十分灵敏,高可靠性,可测量相对位移。
LVDT
耐核辐射LVDT位移传感器   耐辐射LVDT位移传感器 耐辐照位移传感器
为很苛刻的辐射环境设计的 LVDT 能够承受高达 100 MRad 的总积分通量,非常适合在高压釜、粒子加速器、核电站、国防应用、潜艇和太空中关键位置测量。 由特殊的耐辐射材料制成,可连续运行而不会出现故障或衰减。
提供额定温度从低温到 500°C 的 LVDT 提供抗辐射选项。抗辐射 LVDT 可以安装在受辐射区域,而相关的信号调节电子设备可以安装在屏蔽位置 - 有时距离传感器数百英尺。
LVDT 耐高温高压LVDT位移传感器   耐高温位移传感器耐高压位移传感器
采用特殊材料制成,可确保在高达 204°C+)的温度和高达 20,000 psi (1380 bar) 的压力下可靠运行。电气材料、陶瓷和特殊芯材能满足高达 538°C的温度要求。从低温到 500°C 的 LVDT 提供抗辐射选项。具有宽的操作温度范围,并已被证明具有优良的可靠性和接近无限寿命的设计。
LVDT 防爆LVDT位移传感器    防爆型位移传感器LVDT防爆型LVDT
给电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。它们的额定温度可满足很多其它电厂汽轮机的应用。同样也是天然气站发动机驱动压缩机节气位置感应、纸厂网前箱和切薄片高度测量、塑料薄膜厂边缘探测及织物松紧度控制、化工厂所有阀门位置的实时感应等。
行业应用
核与辐射 耐辐射位移传感器LVDT 工业制造
  LVDT位移传感器能够承受高达100MRad 的总积分通量,适合在高压釜、粒子加速器、核电站、国防应用、潜艇和太空中进行关键位置测量。特殊的耐辐射材料制成
  允许在室外或恶劣环境中进行测量,特殊的电气材料、陶瓷和特殊芯材来满足高达538°C)的温度要求。可嵌入系统中,承受高压、高温、冲击和振动的组合,以提供可靠的位置测量。
水运和海洋   电力和能源
  提供符合 20 年寿命要求的交流、直流和数字 LVDT,并采用高强度、耐腐蚀的合金制造,以确保在超过 15,000 英尺的深度下连续运行。材料压力等级灵活性强。
  LVDT 位移传感器提供蒸汽和天然气发电的关键位置测量。由于其在恶劣环境中的可靠、坚固性和弹性,LVDT 位置传感器是监测和控制阀门、伺服、涡轮壳膨胀、涡轮振动等的成熟方法。
石油天然气   结构监测和科研 长寿命LVDT 位移传感器
  特殊材料制成,可确保在高达  204°C 的温度和高达 20,000 psi  (1380 bar) 的压力下可靠运行。密封的 LVDT 可承受暴露于各种腐蚀性化学品。
  持久耐用的 LVDT 位移传感器可在材料测试期间检测轻微的结构变化和应变。高精度、出色的可重复性测量远低于 0.001 英寸的位移,不受雨水或液体的影响。
审核编辑 黄昊宇
