工业智能网关BL110应用之十四: 配置软件菜单说明
今日头条
1194人已加入
工业智能网关BL110配置软件菜单说明
网关
网关
工业智能网关BL110配置软件菜
系统功能
功能
说明
设备搜索
搜索同一局域网的所有BL110网关设备
新建配置
打开一个新的默认配置文件
导入配置
导进网关配置文件
导出配置
导出网关配置文件
读取配置
读取登录的BL110网关的配置参数
写入配置
点击该按钮,把所有的配置参数保存到设备。修改完配置软件的配置后都要点击“写入配置”,设备自动重启后,所修改的参数才生效。
监视
监视当前连接的设备的数据点的数值,在显示数据点页面的“值”这项显示数据。
日志
系统运行的日志。如果网关设备出问题了,可以点击保存日志文件,并把这个文件发送到里面提示的邮箱。
Language
点击切换语言为英文
关于
软件配置发布的版本和时间,固件升级。
网关基本信息
功能
说明
网关名字
网关的命名,默认是KingPigeon,可以自定义。
网关时间
读取网关的时间,显示是当地的时间。
设备型号
读取网关设备的型号
设备版本
读取网关设备的版本
信号强度
4G模块的信号值,如果信号值低于14,表示信号极差,31为满格信号。
4G模块型号
读取4G模块的型号,如果显示为“null”表示没有4G模块。
IMEI
设备模块的IMEI码
运营商
SIM卡的运营商
SIM ICCID
读取SIM卡的ICCID
SIM 注册状态
提示灯是红色代表SIM卡注册上,灰色代表SIM卡没有注册上。
金鸽Modbus平台上线状态
提示灯是红色代表金鸽Modbus平台已连接上,灰色代表金鸽Modbus平台没有连接上。
金鸽MQTT平台上线状态
提示灯是红色代表金鸽MQTT平台已连接上,灰色代表金鸽MQTT平台没有连接上。
MQTT Client One平台上线状态
提示灯是红色代表MQTT Client One平台已连接上,灰色代表MQTT Client One平台没有连接上。
MQTT Client Two平台上线状态
提示灯是红色代表MQTT Client Two平台已连接上,灰色代表MQTT Client Two平台没有连接上。
阿里云平台上线状态
提示灯是红色代表阿里云平台已连接上,灰色代表阿里云平台没有连接上。
华为云平台上线状态
提示灯是红色代表华为云平台已连接上,灰色代表华为云平台没有连接上。
亚马逊平台上线状态
提示灯是红色代表亚马逊平台已连接上,灰色代表亚马逊平台没有连接上。
192.168.1.1 Ping
出厂默认是Ping 192.168.1.1网关,IP可以修改,填写的是WAN口的网关,点击Ping按钮后提示灯是红色代表局域网没有问题,灰色代表局域网有问题。这功能是检测内网有没有问题。
www.baidu.com Ping
出厂默认是Ping 百度网址,可以修改,点击Ping按钮后提示灯是红色代表外网没有问题,可以和互联网通信,灰色代表不能和互联网通信。这功能是检测外网有没有问题。
设备在线提示框
提示灯红色代表网关设备能与从机设备能通信,灰色代表与从机设备通信失败。
刷新
刷新网关基本信息的内容
