CGDB的最基本使用方法
嵌入式技术
1418人已加入
CGDB 是GDB的前端,在终端窗口中意图形化的形式来调试代码(基于ncurse),非常方便。相对于GDB来说,可以很大的提高效率。
这篇文章就来分享一下CGDB的最基本使用方法,如果是第一次听说,强烈建议您体验一下,一定会爱上它的!
有 bug 的示例代码
#include
#include
#include
#include
#include
typedef struct USER_DATA{
char data[32];
unsigned short data_len;
unsigned int flag;
}__attribute((packed))__;
const unsigned char *g_data =  "hello";
功能:加载一段数据
参数1:  data[OUT]: 数据被加载的缓冲区
参数2:  len [OUT]:实际被加载的数据的长度
返回值: 0-成功,else-失败
static int get_data(unsigned char *data, unsigned int *len)
assert(data && len);
memcpy((void *)data, (void *)g_data, strlen(g_data));
*len = strlen(g_data);
return 0;
int main(int argc, char *argv[])
    // 创建结构体变量
struct USER_DATA user_data;
user_data.flag = 0xA5;
// 往结构体变量中加载数据
if (0 == get_data(user_data.data, &user_data.data_len))
printf("get_data ok!
printf("data_len = %d, data = %s
", user_data.data_len, user_data.data);
printf("user_data.flag = 0x%x
", user_data.flag);  // 期望值:0xA5
else
printf("get_data failed!
return 0;
在编译之前,先看一下代码,你能发现其中的bug吗?
当然了,在编译的时候,编译器以Warning的方式给出了风险提示。因为示例代码很简单,所以很容易发现。
但是在一个项目中,如果不喜欢消除编译Warning警告的话,这个bug还是比较隐蔽的。
编译测试代码:gcc -g test.c -o test
因为要使用GDB调试,所以别忘了加上-g选项。
GDB 调试操作
$ gdb ./test
(gdb) r   // 直接全速执行一次
(gdb) r
Starting program: /home/captain/demos_2022/cgdb/test
test start...
get_data ok!
data_len = 5, data = hello
user_data.flag = 0x0
[Inferior 1 (process 9933) exited normally]
发现user_data.flag的值不对,决定在调用get_data之前的那行下一个断点,然后从头开始执行:
查看代码行号:
(gdb) l main
18*len = strlen(g_data);
19return 0;
20}
21
22int main(int argc, char *argv[])
23{
24struct USER_DATA user_data;
25user_data.flag = 0xA5;
26if (0 == get_data(user_data.data, &user_data.data_len))
27{
下断点在25行:
(gdb) b 25
Breakpoint 1 at 0x400771: file test.c, line 25.
开始运行:
(gdb) r
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0x7fffffffdc58) at test.c:25
在断点处停了下来,此时该赋值语句还没有执行,所以先单步执行一次:
(gdb) step
此时,打印一下这个变量user_data.flag的值和地址:
因为待会进入被调用函数,这个变量就不可见了,所以需要通过地址来打印。
(gdb) print &user_data.flag
$1 = (unsigned int *) 0x7fffffffdb62
(gdb) print/x user_data.flag
$2 = 0xa5
此时赋值是正确的,再接着往下执行,进入被调用函数get_data()了,
(gdb) step
get_data (data=0x7fffffffdb40 "n333377377377177", len=0x7fffffffdb60) at test.c:16
16assert(data && len);
这个函数一共就4行代码,我们每单步执行一句,就打印一下user_data.flag变量的内容。
单步执行下一行memcpy处,并且看一下user_data.flag变量地址处的内容是否仍然为:0xa5:
(gdb) step
17memcpy((void *)data, (void *)g_data, strlen(g_data));
(gdb) print/x *0x7fffffffdb62
$3 = 0xa5
继续单步执行(因为不需要跟进memcpy、strlen的内部,所以使用next命令),并打印:
(gdb) next
18*len = strlen(g_data);     // 这一句即将被执行
$4 = 0xa5
(gdb) next
19return 0;
$5 = 0x0
发现问题了:在执行*len = strlen(g_data)语句之后,变量user_data.flag地址中的内容就被改变了。
再仔细检查一下代码,就可以诊断出是数据类型使用错了。
解决bug: get_data()函数的最后一个参数,应该是unsigned short型指针才正确。
问题是解决了,但是回过头来看一下gdb的调试过程,还是比较繁琐的:调试指令和代码显示夹杂在一起,需要敲很多指令。
CGDB 调试操作
启动CGDB之后,终端窗口被评分为上下两部分:上面是代码窗口,下面是调试窗口。
编译器
按下ESC键进入代码窗口,此时可以上下浏览代码,并且可以进行一系列的操作:
空格键:设置或者取消断点;
o:查看代码所在的文件;
/ 或者 ?:在代码中搜索字符串;
还有很多方便的快捷键:
-:缩小代码窗口;
+:扩大代码窗口;
gg: 光标移动到文件头部;
GG:光标移动到文件尾部;
ctrl + b:代码向上翻一页;
ctrl + u:代码向上翻半页;
ctrl + f:代码向下翻一页;
ctrl + d:代码向下翻半页;
按下i键回到调试窗口,进入调试模式,使用的调试指令与GDB几乎一样!
也就是说:可以在实时查看代码的情况下进行调试操作,大大提高了效率。
我们按照上面GDB的调试过程走一遍:
按下ESC键进入代码窗口,此时代码前面的行号如果是白色的,表示所在的当前行。
按下j键,向下移动高亮的当前行。当移动到25行时,如下:
编译器
按下空格键,表示在此行设置一个断点,此时行号变成红色的:
编译器
并且在调试窗口打印一行信息:
(gdb)
按下i键回到调试操作窗口,然后输入运行指令r,会在第25行停下来的,如下绿色的箭头所示:
编译器
当然了,调试窗口也会打印出相关信息:
(gdb) r
单步step执行这条赋值语句,然后打印一下user_data.flag的值和地址:
1: /x user_data.flag = 0xa5
2: &user_data.flag = (unsigned int *) 0x7fffffffdb62
此时,赋值语句正确执行,打印的值也是符合预期的。
再执行单步指令,进入函数get_data()内部:
(gdb) step
此时,上面的代码窗口自动进入get_data()相关的代码,如下所示:
编译器
继续单步,在执行赋值语句*len = strlen(g_data);之前打印一下变量user_data.flag地址中的内容:
$2 = 0xa5
正确!然后执行赋值语句之后,再次打印:
(gdb) next
$3 = 0x0
发现问题:在执行*len = strlen(g_data)语句之后,变量user_data.flag地址中的内容就被改变了。
小结:
CGDB的操作过程,虽然我写的比较啰嗦,但是实际使用起来,真的是非常的丝滑,就像巧克力一样!
      审核编辑:彭静
