思瑞浦结合芯片设计和应用量产多个种类的特殊放大器
运算放大器是为输入的差分信号提供非常高增益(80dB到160dB)并输出单端信号的电压放大器,可对模拟信号进行放大、加减、微分、积分、缓冲等各种处理,被广泛用于工业、通信、汽车、消费和医疗等终端产品中,随着终端产品对运算放大器性能要求的提高,芯片供应商在芯片级集成了运算放大器和外围电路,设计和生产了各类特殊放大器,满足产品的特定需求。如果运算放大器是模拟信号处理的常规军,那特殊放大器则是针对特殊应用的精锐特种部队。
  聚焦模拟芯片和嵌入式处理器产品设计的半导体公司--思瑞浦(股票代码:688536),深耕放大器设计10余年,现可提供40多个运算放大器系列、350多款产品型号。凭借多年积累的运算放大器研发与生产经验,思瑞浦结合芯片设计和应用,已量产了多个种类的特殊放大器。
▲思瑞浦特殊放大器系列
 1
视频滤波器 ▌产品特点
集成Clamp和Level Shift电路处理单端视频信号,并内部搭建6阶Sallen Key低通滤波器滤除带外的噪声。
▌产品系列
TPF11X、TPF13X、TPF14X、TPF1441等。
▌应用领域
安防监控机顶盒等需要传输模拟视频信号的应用。
放大器
   2  音频线路驱动器 ▌产品特点
集成Charge Pump为内部信号提供负压电源轨,扩展音频输出信号范围并可省掉输出电容。
▌产品系列
TPF605、TPF607、TPF632
▌应用领域
机顶盒电视机音响等需要传输模拟音频信号的应用。
放大器
   3  电流传感放大器 ▌产品特点
通过浮动源或精密电阻方式,在5V电源下,可采集高达76V的共模信号下的差模信号,并进行放大,增益可设置为20/50/100倍等,低调电压在-40到125度范围内低至100μV,增益误差低至0.5%,增益误差随温度的漂移最大为每度10ppm。
▌产品系列
TP18X、TPA1285、TPA1295、TPA2295、 TPA2296
▌应用领域
大功率电源电池管理系统通信系统新能源车OBC(车载充电机)等需要检测高边电流的应用。
放大器
   4  对数放大器 ▌产品特点
集成高性能BJT和温度补偿电路,按每增加10倍输入电流,输出电压增加200mV的比例在0到70度的范围内实现1nA到10mA的输入电流到输出电压的转换,转换的对数误差在10nA上小于0.25dB,10nA到1nA内小于0.75dB。
▌产品系列
TPA8304
▌应用领域
光通信设备光模块利用光电原理的科学仪器等需要将光信号转换为电信号的应用。
放大器
   5  差动放大器 ▌产品特点
集成高精度电阻压缩输入的共模信号,同时对输入的差模信号进行1:1放大,在+18V,-18V供电时,输入可承受+275V到-275V电压,增益误差在-40到125度范围内低于0.05%。
▌产品系列
TPA9151、TPA9361
▌应用领域
工业控制电池化成设备精密仪器仪表等需要将差分信号转换为单端信号并提供极高的共模信号抑制能力的应用。
放大器
   6  仪表放大器 ▌产品特点
在差动放大器的基础上,为两个输入各增加了一颗精密运算放大器将输入阻抗提高到G欧姆量级,同时可使用一颗外部电阻灵活配置增益,单位增益的增益误差低于0.05%,增益误差的温度漂移每度低于5ppm。
▌产品系列
TPA1286
▌应用领域
电桥式传感器化学传感器心电和脑电采集工业控制精密仪器仪表等需要通过高输入阻抗采集差分信号的应用。
放大器
   7  集成电压基准的运算放大器 ▌产品特点
运算放大器通过创新设计实现了在100kHz频率下高达65dB的PSRR以适应开关电源供电的噪声,并集成0.4%初始精度的2.5V电压基准,在-40到125度范围内漂移低于15mV,用于设定系统的控制电压和电流目标。
▌产品系列
TPA7252
▌应用领域
大功率电源充电器照明电源等需要恒流和恒压控制的应用。
放大器
展望未来,我们的征途是“芯”辰大海!思瑞浦将持续创新正向设计加大研发投入力度,未来将陆续推出隔离放大器全差分放大器可编程放大器(PGA)可变增益放大器(VGA)等特殊放大器,满足市场不同应用的差异化需求,为客户提供创新、具有全面竞争力的产品与解决方案。
      审核编辑:彭静
