自适应曲线缩放传感器显示终端
周末两天深圳由于疫情开启了静默模式,因此没办法出去玩耍啦!既然没法出去,躺平是不可能的,那么,肝起来!此次给大家带来的一个开源项目:自适应曲线缩放传感器显示终端,废话不多说,上视频:
这是刚开始做的效果:
新增加功能:
开源仓库:
https://github.com/Yangyuanxin/QT-Sensor
https://gitee.com/morixinguan/QT-Sensor
获取方法:
git clone https://github.com/Yangyuanxin/QT-Sensor
git clone https://gitee.com/morixinguan/QT-Sensorg
该项目功能仍不完善,还需持续维护,敬请期待!
1、上位机部分
传感器
传感器
项目的上位机部分采用QT5开发,QT在嵌入式跨平台应用来说真的是YYDS啦,因此界面和逻辑都可以在Window端开发完成,整体代码结构如下:
传感器
最终选择移植到的是韦东山老师的百问网imx6ull开发板,通信方式选择USB虚拟串口来实现,即通过在Linux内核中配置虚拟串口,如下图所示:
传感器
重新编译内核,下载到开发板后,USB口就可以当串口来使用了!具体体现的设备节点是:
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyACM0
/dev/tty...
我自己的板子上看到的是这样的:
传感器
QT的上位机编写完成以后需要进行交叉编译,这样才能够移植到开发板上使用,具体步骤参考:
手把手之如何在嵌入式Linux上运行QT应用程序(以百问网imx6ull开发板为例)
另外,在使用这个程序的过程中发现LCD的背光太亮了,于是我就实现了一个调节背光的函数,这样就可以让背光降到较为舒适的亮度,具体实现如下:
int MainWindow::SetBacklight(int Level)
    int Ret = -1;
    FILE *Fp = NULL;
    char Buf[10] = {0};
    Fp = fopen("/sys/class/backlight/backlight/brightness""w");
    if(NULL == Fp)
        printf("fopen backlight dev fail!
        return -1;
    snprintf(Buf, sizeof(Buf), "%d", Level);
    Buf[strlen(Buf)] = '';
    Ret = fwrite(Buf, strlen(Buf) + 1, 1, Fp);
    if(1 != Ret)
        printf("fwrite fail!
        return -1;
    fflush(Fp);
    fclose(Fp);
    Fp = NULL;
    return 0;
背光设置的亮度设置为3就可以了,不会因为屏幕太亮而伤眼睛。
2、设备端部分
设备端采用小熊派开发平台+E53传感器扩展板+自定义十六进制通信协议实现。整体代码结构如下:
传感器
目录设计思路请参考我之前的文章:
开发者成长激励计划-基于TencentOS Tiny FDM 3D打印机云控制系统方案
2.1、通信协议
帧头 数据长度 传感器类型 数据高位 数据低位 校验和高位 校验和低位
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
帧头:固定为0xAA
数据长度:从传感器模式一直到数据低位
传感器类型:默认为0,即为MQ-2气体传感器,具体类型如下表所示:
传感器类型 含义
0 E53_SF1 MQ-2气体传感器
1 E53_SC1 Bh750光强传感器
2 待添加
3 待添加
数据高位:(AD_Value & 0xFF00) >> 8
数据低位:AD_Value & 0x00FF
校验和高位:((传感器模式 + 数据高位 + 数据低位) & 0xFF00) >> 8
校验和低位:(传感器模式 + 数据高位 + 数据低位) & 0x00FF
设备端默认以100ms频率上报。
2.2、结构体定义与数据打包
2.2.1、结构体定义
typedef struct SensorProtocol
    uint8_t  FrameHeader;       //帧头
    uint8_t  Length;            //数据长度
    uint8_t  Type;              //传感器类型
    uint8_t  ValueHBit;         //数据高位
    uint8_t  ValueLBit;         //数据低位
    uint8_t  ChecksumHBit;      //校验和高位
    uint8_t  ChecksumLBit;      //校验和低位
}SensorProtocol;
SensorProtocol Protocol;
2.2.2、数据打包
void SensorProcolPacket(uint8_t Type, uint16_t val)
    Protocol.FrameHeader = 0xAA;
    Protocol.Length = sizeof(Protocol.Type) +
                      sizeof(Protocol.ValueHBit) +
                      sizeof(Protocol.ValueLBit);
    Protocol.Type = Type;
    Protocol.ValueHBit = (val & 0xFF00) >> 8;
    Protocol.ValueLBit =  val & 0x00FF;
    Protocol.ChecksumHBit = ((Protocol.Type +
                              Protocol.ValueHBit +
                              Protocol.ValueLBit) & 0xFF00) >> 8;
    Protocol.ChecksumHBit = (Protocol.Type +
                             Protocol.ValueLBit) & 0x00FF;
目前设备端仅支持E53_SF1(MQ-2气体传感器)以及E53_SC1(光强传感器),后续待持续添加。
后续,请持续关注Git仓库,敬请期待,好了,我要继续干活了!
  审核编辑:汤梓红
