在Raspberry Pi上安装Android的方法
Raspberry Pi 中使用的流行操作系统是 Raspbian,它是一个基于 linux 的 Raspberry Pi 官方操作系统,我们使用它构建了许多Raspberry Pi 应用程序。我们可以在树莓派上轻松安装 Linux 和 Windows 操作系统,但由于缺乏 Android 的官方支持,在树莓派上安装 Android 从未如此简单。一些支持 Raspberry Pi 的定制 Android 操作系统可用,但不能像原始 Android 那样工作。但是,如果您仍想在 Raspberry Pi 上安装和使用 Android,则可以使用一些第三方 Android 操作系统,例如emteria.OS、LineageOS、Custom Android 7.1 build、Android Things。
今天我们将使用流行的平台 - emteria.OS将 Raspberry Pi 转换为 Android 设备。
使用 Emteria OS 在 Raspberry Pi 3 上安装 Android
Emteria.OS 是用于 Raspberry Pi 的完整 Android 版本。在初始设置期间可以免费使用,但有一些限制,但如果您想将其用于工业用途,则必须使用许可版本激活您的设备。选择免费版本将允许您继续使用 emteria.OS 并免费使用它。有一些限制,比如它会在每八小时后重新启动一次,并且在角落里有一个水印。出于测试目的,它是好的,但如果你想在工业层面使用它,你必须购买它的许可版本。
Emteria OS基于RTAndroid,这个版本更适合商务使用。Emteria 计划在不久的将来推出个人使用版本。
以下是安装 Emteria OS 的分步指南:
第 1 步:在 emteria.com 上注册
要下载emerita OS 安装程序,您首先需要在emteria 官方网站上注册一个帐户。为此,请导航至emteria.com,在右上角单击“注册”并填写您的个人详细信息,然后确认您的电子邮件地址,然后登录 emteria.OS 网站。
树莓派
第 2 步:下载安装程序
现在在 emteria 网站上单击“下载”并下载适用于 windows 的 emerita OS 安装程序,然后安装安装程序。此安装程序会将 emteria.OS 的 SD 映像文件闪存到 SD 卡上。
树莓派
现在运行安装程序并输入您的 emteria.OS 用户名和密码,然后单击“登录”。
树莓派
第 3 步:刷 SD 卡
现在在下一个窗口中,选择 Raspberry Pi 3 作为安装操作系统的设备。接下来,选择您的 SD 卡作为安装位置,然后等待安装程序下载 emteria Os 的映像文件,然后将映像闪存到您的 microSD 卡。
树莓派
等待该过程完成,然后关闭安装程序并安全移除 microSD 卡。然后将 SD 卡插入已关机的 Raspberry Pi 3。连接显示器、键盘、鼠标,然后打开电源。
现在 Android 将启动。这需要一些时间。在此之后,您应该看到以下屏幕。点击右下角的下一步。
树莓派
在即将出现的窗口中,选择语言、时区并设置 Wi-Fi 网络。
之后,Emteria OS 的主屏幕应如下图所示启动
树莓派
现在安卓操作系统安装在树莓派上。
在 Raspberry Pi 上运行 Android 应用程序
现在,由于 Android 在您的 Raspberry Pi 上运行,您可以安装一些应用程序。在官方 Android Play Store 中用于安装应用程序,但在 Emteria OS 中,您可以使用F-Droid轻松安装应用程序。
从主屏幕打开 F-Droid 应用程序。它的工作方式类似于游戏商店。与 Play 商店一样,不同的应用程序也有不同的类别。您还可以搜索要安装的应用程序。
树莓派
选择您要安装的应用程序,然后单击安装按钮。
在 Raspberry Pi 上侧载 Android 应用程序
一些不在 F-Droid 上的 Android 应用可以使用 APK 文件安装。例如,如果要安装 Netflix,请使用 emteria OS 浏览器下载 apk。
树莓派
下载APK后,安装它。现在您已准备好在 Raspberry Pi 上使用 Netflix。
树莓派
可用于 Raspberry Pi 的不同 Android 操作系统
Raspberry Pi 没有官方的 Android 操作系统,但仍有一些 Android 操作系统可用于 Raspberry Pi。以下是一些可用的最佳选择:
1. Emteria 操作系统
使用 emteria OS,您可以轻松地在树莓派上快速安装基于 Android 的操作系统。Emteria.OS 是可用于 Raspberry Pi 的完整 Android 版本。emteria OS 共有三个版本:Evolution、Personal 和 Business 版本。Evolution 版可以免费使用,但有一些限制,而对于个人版和企业版,您必须为每台设备付费。
当前版本的emteria OS主要是供企业使用。在行业中,您可以使用从自动售货机和数字标牌到销售点和工业控制设备的 emteria OS。
2.LineageOS
Lineage OS 并未正式支持 Raspberry Pi,但有些人为 Pi 3B 和 Pi 3B+ 定制了它。当前 Lineage OS 版本为 15.1,基于 Android Oreo 8.1。
Lineage OS 仅适用于高级用户,因为它需要技术知识来设置和安装应用程序。默认情况下未安装 Google Play 商店。但是,您仍然可以使用 APK 安装 Android 应用程序。
3. 安卓事物
对于大多数用户来说,Android Things 并不是正确的选择,因为这款 Android Things 操作系统与平板电脑和手机上的 Android 版本不同。
Android Things 主要用于开发联网设备和其他物联网设备,它只允许用户一次运行一个 Android 应用程序。它比完整的 Android 简单得多,您需要从单独的计算机对其进行编程。您可以使用 Android Studio 对您的设备进行编程。
4.自定义安卓
也有一些定制的Android版本可用;例如,Android 7.1、Android 8.1 和 Android 9 Pie。如果您在技术上精通,那么您可能想在 Raspberry Pi 3 上试用这些 Android TV 和 Android 平板电脑版本。但这些自定义版本附带少量应用程序,您应该会遇到稳定性问题。
如果您正在寻找使用 Android 开发联网设备和其他 IoT 设备,那么请使用 Android Things,否则,您可以尝试 emteria.OS。emteria.OS 的评估版可免费使用,但如前所述,此版本有一些限制,但您可以将其用于一些通用应用程序,并在购买之前弄清楚它的性能如何。
