如何移植FPGA的例程
在完成EDA作业后,抽空分享一下如何移植FPGA的例程。我EDA作业用的板子型号是Zybo-Z7,然后移植的是原子哥的HDMI实现方块移动例程。
故本教程是基于这个实验进行讲解,如果不具有普遍性,望大家谅解。
以下是移植的步骤:
时钟IP核
Zybo-Z7用的外部时钟是125MHz,领航者用的是50MHz,所以建立时钟IP核时,把初始的时钟频率改一下
约束条件
具有普遍性的修改是时钟引脚,以及复位引脚,其他的引脚则需要根据官方给的原理图以及用户手册进行更改。Digilent官网http://www.digilent.com.cn/community/26.html
set_property  PACKAGE_PIN  K17  [get_ports {sys_clk}]set_property  PACKAGE_PIN  Y16  [get_ports sys_rst_n]set_property  PACKAGE_PIN  H16  [get_ports TMDS_clk_p]set_property  PACKAGE_PIN  D19  [get_ports {TMDS_data_p[0]}]set_property  PACKAGE_PIN  C20  [get_ports {TMDS_data_p[1]}]set_property  PACKAGE_PIN  B19  [get_ports {TMDS_data_p[2]}]set_property  PACKAGE_PIN  G17  [get_ports hdmi_oen]
set_property  IOSTANDARD  LVCMOS33  [get_ports {sys_clk}]set_property  IOSTANDARD  LVCMOS33  [get_ports sys_rst_n]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports TMDS_clk_n]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports TMDS_clk_p]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_p[0]}]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_n[0]}]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_p[1]}]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_n[1]}]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_p[2]}]set_property  IOSTANDARD  TMDS_33   [get_ports {TMDS_data_n[2]}]set_property  IOSTANDARD  LVCMOS33  [get_ports hdmi_oen]
其他V文件基本不需要做任何修改。
注:如果报错的话,大概率是因为约束引脚与文件中定义的引脚名称没对应,改一下就可以了。
      审核编辑:彭静
