未来ARM和RISC-V如何共存
嵌入式技术
1417人已加入
RISC-V将继续向高性能演进,高主频、高性能是未来发展的趋势。
作者:九林
在X86与ARM两大架构互相争抢市场时,开源的RISC-V架构破空而出。RISC-V指令集从2010年发布至今,短短12年的时间里飞速发展。前不久,数量更是突破100亿颗,远超同时期的ARM、X86。
近日,半导体产业纵横记者参与2022 RISC-V中国峰会,采访到业界两位RISC-V资深人士,中国科学院软件研究所总工程师武延军研究员、平头哥半导体副总裁孟建熠博士,想聊一聊关于关于RISC-V发展的问题。
聊聊高性能发展
在RISC-V中国峰会上,平头哥半导体副总裁孟建熠谈到了RISC-V未来发展的三个趋势,其中一个趋势就是,RISC-V将继续向高性能演进,高主频、高性能是未来发展的趋势。
RISC-V将走向高性能这件事,并非仅有平头哥一家企业提出。RISC-V业内另一“大牛”中国科学院计算技术研究所副所长包云岗也曾提出,在RISC-V的发展中,已经出现一大批国内外企业瞄准高性能RISC-V,性能对标ARMCortex-A76/A78,甚至Neoverse-N1/N2。很多企业还把RISC-V从嵌入式场景拓展到工业控制、自动驾驶、人工智能、通信、数据中心等对算力要求更高的场景。
RISC-V想要达到“高性能”,并且应用在数据中心这类对算力有较高要求的场景,必然不会是一件容易的事情。
RISC-V 因其本身低功耗、低成本特性,具备进入服务器、高性能领域的潜力。但高性能对于软件生态发展提出了挑战。
中国科学院软件研究所总工程师武延军研究员表示,软件方面,还是有很多核心的基础软件没有很好的跑在RISC-V平台上,很多人还没有把RISC-V当成Tier-1或者First-Class-Citizen去对待。
除去软件生态的问题,RISC-V向高性能发展绕不开:高性能RISC-V IP、芯片、硬件平台。
按照业内共识,高性能RISC-V 的IP需要跨过三个门槛:流水线达到10级以上、采用乱序执行和超标量、SPECint2006至少达到7/GHz。目前,全球仅有少数厂商和机构推出高性能RISC-V IP。
芯片方面,高性能对处理器的性能和稳定性提出更高的要求。上层软件栈越厚,上面的人就愈加看不到底下的硬件情况,所以稳定性是所有复杂应用场景这些软件要移上来的基础。这也带来一个巨大的问题,就是需要投入极大的研发精力和成本。
从2021年“香山”开源高性能 RISC-V 处理器核亮相之后,国内也有企业发布了基于RISC-V架构的高性能产品和平台。例如,赛昉科技发布全球首款量产高性能RISC-V多媒体处理器——昉·惊鸿7110(JH7110);平头哥发布首个高性能RISC-V芯片平台“无剑600”及SoC原型“曳影1520”,希望借此孵化更多的高性能RISC-V芯片及上层软件应用。
同时,RISC-V国际基金会已成立数据中心工作组(Datacenter SIG)和高性能计算特别兴趣小组(HPC SIG)。其中,数据中心工作组主要由阿里平头哥、谷歌、Ventana等组成,平头哥正主导推动相关技术标准的制定;高性能计算特别兴趣小组则由141名成员组成,专注于促进高性能RISC-V处理器生态的发展。
现在,这个“年轻”的架构,带着它独有的特性走向高性能发展。
聊聊生态
因为RISC-V的建设,RISC-V的生态建设一直是业内关注的重点。相较于ARM的成熟生态,RISC-V的生态仍然是一个问题。
从生态的繁荣程度来看,RISC-V目前处于在ARM大概2000年-2005年这样一个阶段。在2005年,ARM初步证明商业化可用,并且与ARM相关资料增多,市场对其人才需求暴增。
谈到生态绕不开的一个问题就是联盟,如同X86架构形成自己的“Wintel”联盟,或是像ARM架构形成“Quandroid”联盟。RISC-V国际基金会会员已经超过3100家,比2021年增加130%;中国RISC-V联盟迅速壮大,拥有超过60家企业成员。在生态联盟方面,RISC-V发展迅速。
RISC-V软件生态在近年来也有很大程度的丰富。从开发者数量和工具的丰富程度来衡量,RISC-V已经进入快速发展期,国际开源社区积极投入RISC-V软件生态。以Linux发行版Debian为例,开源社区于2019年开始支持RISC-V,并且在全世界开源社区的努力下,仅用3年时间就完成了2万多个软件包中95%的移植,使RISC-V成为Debian支持的Tier-1架构。
从RISC-V的企业来看,包括海思、兆易创新、瑞芯微、全志科技、汇顶科技、乐鑫科技等纷纷进军RISC-V,而平头哥、芯来、赛昉等已经可以提供基于RISC-V 的CPU IP、编译器、工具链等产品。
RISC-V仍然需要拓展新的生态,孟建熠博士对于RISC-V的未来预测中也提到,RISC-V架构将走向更广的生态合作,在商业合作上将会有更多的新模式、软件持续丰富,应用不断多样化。
聊聊中国为何大力发展RISC-V
中国正在“大力”发展RISC-V,为什么说是“大力”呢,因为相较于其他架构,中国企业对于RISC-V的投入显然是更多的,比如前文提到的100亿颗的出货量中,中国贡献了其中的50%;RISC-V国际基金会的19个高级会员中,和中国相关的会员有12个。
大多人认为发展RISC-V主要因为其开源的特性,防止在一些地缘政治中出现被管制的现象。但这只是原因的一部分,更大的原因是相较于世界上的其他国家,中国拥有一些“得天独厚”的优势。
从国际方面看,RISC-V是第一个中国从发展初期就可以深度参与、发挥核心贡献的全球范围的新指令集架构、新的生态。初期就参与其核心建设,也就意味着在这一方面,中国与国外的差距并不大,这是难得的历史机遇。
孟建熠博士谈到:“今天来讲,RISC-V在中国的落地,至少跟国外可以做到同步。”
再从国内看,半导体领域的发展非常需要经验的积累,但大多数中国企业成立时间较短。缺乏经验这件事或许在其他细分领域是一项劣势,但在面临”年轻“的RISC-V时,反倒成为我们独特的优势。
我们没有国外一些老牌厂商和机构的历史包袱,同样也没有它们已经存在的商业利益和技能上的惯性,这就使得我们可以从一个全新的视角在一个全新的架构下,做很多开创的工作。
这些都是中国为什么需要大力推动RISC-V的原因。当然,相对来说,RISC-V想要快速发展,也离不开中国。
中国具有巨大的市场,已经是众所周知的事情了,而这巨大市场,带来丰富的应用场景。尤其是在物联网细分领域,在中国尚未形成真正的壁垒,任何一个碎片化的应用场景都有可能再次带来RISC-V的新机会。
另外,中国有大量初创企业涌入,很多企业都选择了RISC-V架构,市场的筛选与推动才能加速RISC-V的发展。很难说,RISC-V发展的如此迅速,是否是因为中国,但可以肯定的是,如果没有中国,RISC-V发展增速必然没有今天的结果。
实际上,RISC-V在中国还有极大的发展空间。因为哪怕中国还没有一个国家级的关于RISC-V的政策,但中国的企业都自发地参与到RISC-V生态建设中,已经带来了国内的火热景象。
聊聊未来ARM和RISC-V如何共存
中国工程院院士倪光南表示:“几年来,我国产学研各界通过评估和试用,普遍认为RISC-V架构先进,功能完善,有可能在AI、IoT、大数据、云计算等新一代信息技术领域获得市场优势,从而在未来世界主流CPU架构格局中,达到三分天下有其一。”
ARM与RISC-V一直是被业界相提并论的架构,两大架构也有各自的标签,ARM靠着低功耗、体积小,价格低廉占据移动端市场;RISC-V则靠着定制化、开源、开放切入市场。
两种架构在大众的讨论中往往处于竞争的境地。
当被问到关于ARM与RISC-V未来将以何种形式共存的问题,武延军坦言:“这个问题我们确实思考过,但是也没有一个明确的答案。”
他分享了一些看法,在未来RISC-V与ARM很有可能处于一种融合共生的状态。如同Linux 流行以后,还是有一些商业化的Unix操作系统会出现在比较重要的领域(银行等)。
ARM与RISC-V之间差异化发展,互相借鉴。
RISC-V在成长过程中,吸取了ARM的经验教训。比方说,现在的RISC-V很像10年前的Arm,非常碎片化。而从ARM的历史发展中可以看到,如果有更多的创新型中小型企业加入,一起协同开发底层的共同部分,包括工具链、软件优化等的协作,是可以帮助企业集中精力实现差异化、价值化。这种模式,在ARM中已经被证明是成功的。
ARM同样也会借鉴RISC-V的开放性,在商业上逐渐找到自己的定位,通过更好的服务能力、商业授权上的优化,逐渐形成它的独有业务模式而长期存在。
编辑:黄飞
