AutoGadgetFS:一款针对USB设备的安全测试工具
关于AutoGadgetFS
AutoGadgetFS是一款开源框架,它可以帮助广大研究人员在无需深入了解USB协议的情况下对USB设备以及相关的主机/驱动器/软件进行评估。该工具基于Python 3开发,并且使用了RabbitMQ和WiFi访问来帮助研究人员对远程USB设备进行安全审计。在ConfigFS的帮助下,AutoGadgetFS允许用户迅速克隆和模拟设备而无需深入研究每一个实现细节。除此之外,该框架还允许用户创建自己的模糊测试器。
功能介绍
轻松查找、选择并连接到USB设备。
模拟任何USB HID设备。
以中间件设备身份执行AGFS嗅探HID设备(将通信保存到磁盘)。
设备嗅探(任何设备)。
多个Fuzzer允许您对设备或主机进行模糊测试。
随机Fuzzer(具有固定或随机长度的数据包)。
智能Fuzzer,可以从以前的USB通信中学习。
可以告诉Fuzzer哪些字节要模糊化,使包的其余部分保持不变。
小工具Fuzzer。
顺序Fuzzer。
控制传输枚举器。
从文件中重放数据包。
从保存的USBLyzer捕获重放数据包。
显示数据包的可视方式,以便于对通信信息进行逆向分析。
DFU模式下的设备警报,或者设备泄漏信息。
支持对USB设备和主机进行远程调试。
监控突然的界面变化。
工具要求
一台运行了Linux的主机(Debian/Ubuntu/Kali);
支持WiFi访问的树莓派Raspberry Pi Zero;
目标设备选择:虚拟机或单一主机;
两条USB线缆;
目标USB设备;
硬件调试器(可选);
工具配置图
设备测试
usb
设置中间件
usb
设置中间件并支持设备调试
usb
工具安装
Linux设备
sudo apt install python3 ipython3 git python3-pip rabbitmq-server dfu-util
sudo service rabbitmq-server start
git clone https://github.com/ehabhussein/AutoGadgetFS
cd AutoGadgetFS
sudo -H pip3 install -r requirements.txt
sudo python3 -m pip install prompt-toolkit~=2.0
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
http://localhost:15672/ to reach the web interface
sudo rabbitmqctl add_user autogfs usb4ever
sudo rabbitmqctl set_user_tags autogfs administrator
sudo service rabbitmq-server restart
安装完成后,请按照下列方式测试安装结果
sudo ipython3
Python 3.7.7 (default, Apr  1 2020, 1352)
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 7.9.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
In [1]: import libagfs
In [2]: x = libagfs.agfs()
AutoGadgetFS: USB testing made easy
Enter IP address of the rabbitmq server: 127.0.0.1
In [3]: exit
sudo `python3` agfsconsole.py
Give your project a name?!:
工具运行截图
中间人攻击
usb
USB设备模糊测试
usb
主机端基于代码覆盖的模糊测试
usb
基于字节的模糊测试
usb
AutoGadgetFS命令行终端
usb
基于流量学习的智能Fuzzer
In [44]: x.devSmartFuzz(engine="smart",samples=5,filename="/home/raindrop/PycharmProjects/AutoGadgetFs/binariesdb/Nud-Nuvoton-1046-20764-1590421333.5169587-Nuvoton-1046-20764-1590421600.8067
...: 274-device.bin")
[+]General Statistics
Full charset                : !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Discarded charset           : !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Final charset               : 0123456789abcdef
Word Length                 : 128
Lower Case index usage      : 92%
Lower Case index locations  : [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 124, 125, 127]
Upper Case index usage      : 0%
Upper Case index locations  : []
Digit index usage           : 96%
Digit index locations       : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126]
NonAN index usage           : 0%
NonAN index locations       : []
Counter statistics          : Uppercase: 0 , Lowercase: 133071, Digits:212017 , NonAlphaNumeric:0
All char Frequencies        :
character:5 found:5012 times
character:2 found:22563 times
character:3 found:12197 times
character:8 found:15008 times
character:4 found:13275 times
character:0 found:98056 times
character:1 found:17861 times
character:f found:87823 times
character:d found:7221 times
character:7 found:9614 times
character:a found:11148 times
character:6 found:10472 times
character:b found:8189 times
character:9 found:7959 times
character:c found:9172 times
character:e found:9518 times
generated:5 Packets
Out[44]:
['5608305852bf2ffd61770e2c827542f20be0b0fcba09db916bd07e1734b04cb0352b1d278068064d19f033bfad6fa90e53d865693fd4fee0214f00000eb0aa2c',
 '3b083595f276e2f1353a535c32f0f59516fc9328f7673bb80262c4da11c93683afe6dcff8a7a83018d78f41498a0da4d141ebd39c361b1724f2b00000eb0aa2c',
 '0120961963495c4dab9470738b497eddde07b0d70b357795ad9554d7964761969a6d997205e17eada6fa84eb33dcfb11412f75e04c195001283900000eb0aa2c',
 '091065d52127bbc6e840e02f8e1316f1c4d9c92a23931c00cdbb8c158368852ef8fabd461b98812b51ec84e1ccc5c04aaa366fbafabec623bd3500000eb0aa2c',
 '7300cc61151b7af27a578e766f49bebb2de68c48b37a00df1030ae464f456928eedd035303e697208bf58217af728a2a346fda5c8aef0335b82e00000eb0aa2c'
In [46]: x.edap.packets
Out[46]:
 '7300cc61151b7af27a578e766f49bebb2de68c48b37a00df1030ae464f456928eedd035303e697208bf58217af728a2a346fda5c8aef0335b82e00000eb0aa2c']
帮助模式
In [15]: x.help("")
Currently supported methods:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Method               ||-->Description
MITMproxy            ||-->This method creates a connection to the RabbitMQ and listen on received messages on the todev queue
MITMproxyRQueues     ||-->This method reads from the queue todev and sends the request to the device its self.
SmartFuzz            ||-->This method is generates packets based on what it has learned from a sniff from either the host or the device
chgIntrfs            ||-->This method allows you to change and select another interface
clearqueues          ||-->this method clears all the queues on the rabbitMQ queues that are set up
clonedev             ||-->This method does not need any parameters it only saves a backup of the device incase you need to share it or use it later.
createctrltrsnfDB    ||-->creates a SQLite database containing values that were enumerated from control transfer enumeration
createdb             ||-->create the sqlite table and columns from usblyzer captures
decodePacketAscii    ||-->This method decodes packet bytes back to Ascii
describeFuzz         ||-->This method allows you to describe a packet and select which bytes will be fuzzed
devEnumCtrltrnsf     ||-->This method enumerates all possible combinations of a control transfer request
devReset             ||-->This method Resets the device
devWrite             ||-->To use this with a method you would write to a device make sure to run the startSniffReadThread(self,endpoint=None, pts=None, queue=None,channel=None)
devctrltrnsf         ||-->This method allows you to send ctrl transfer requests to the target device
deviceInfo           ||-->gets the complete info only for any usb connected to the host
deviceInterfaces     ||-->get all interfaces and endpoints on the device
devrandfuzz          ||-->this method allows you to create fixed or random size packets created using urandom
devseqfuzz           ||-->This method allows you to create sequential incremented packets and send them to the device
findSelect           ||-->This method enumerates all USB devices connected and allows you to select it as a target device as well as its endpoints
help                 ||-->AutogadgetFS Help method
hostwrite            ||-->This method writes packets to the host either targeting a software or a driver in control of the device
hstrandfuzz          ||-->this method allows you to create fixed or random size packets created using urandom and send them to the host queue
monInterfaceChng     ||-->Method in charge of monitoring interfaces for changes this is called from def startMonInterfaceChng(self)
newProject           ||-->creates a new project name if you were testing something else
releasedev           ||-->releases the device and re-attaches the kernel driver
removeGadget         ||-->This method removes the gadget from the raspberryPI
replaymsgs           ||-->This method searches the USBLyzer parsed database and give you the option replay a message or all messages from host to device
searchmsgs           ||-->This method allows you to search and select all messages for a pattern which were saved from a USBlyzer database creation
setupGadgetFS        ||-->setup variables for gadgetFS : Linux Only, on Raspberry Pi Zero best option
showMessage          ||-->shows messages if error or warn or info
sniffdevice          ||-->read the communication between the device to hosts
startMITMusbWifi     ||-->Starts a thread to monitor the USB target Device
startMonInterfaceChng||-->This method Allows you to monitor a device every 10 seconds in case it suddenly changes its interface configuration.
startQueuewrite      ||-->initiates a connection to the queue to communicate with the host
startSniffReadThread ||-->This is a thread to continuously read the replies from the device and dependent on what you pass to the method either pts or queue
stopMITMusbWifi      ||-->Stops the man in the middle thread between the host and the device
stopMonInterfaceChang||-->Stops the interface monitor thread
stopQueuewrite       ||-->stop the thread incharge of communicating with the host machine
stopSniffing         ||-->Kills the sniffing thread strted by startSniffReadThread()
usblyzerparse        ||-->This method will parse your xml exported from usblyzer and then import them into a database
In [16]: x.help("findSelect")
[+]Help for findSelect Method:
[-]Signature: findSelect(self, chgint=None)
[+]findSelect Help:
审核编辑 :李倩
