光电传感器在汽车挡风玻璃生产加工中的应用
今日头条
1193人已加入
汽车挡风玻璃就像安全带和安全气囊一样,是汽车车身必不可少的安全附件。一块挡风玻璃的生产加工流程,大致可以分为以下几个工艺:切割-磨边-清洗-丝网印刷-烘干-钢化模压成型-冷却。
在这些自动化生产加工工艺中,需要用到大量的光电传感器来进行定位及有无检测,以便精准无误的操作,提高汽车玻璃的生产加工效率和质量。下面简单介绍一下光电传感器在汽车挡风玻璃生产加工线上的应用。
01切割
自动切割机上的光电传感器在检测到玻璃后,切割刀具就按照设定的程序,将玻璃切割成一定尺寸的玻璃片。在这道工艺中,一般由光电传感器来进行玻璃的到位检测。
02磨边
此道工艺按照玻璃的摆放方式的不同,又分为立式单边磨和水平式双边磨,立式单边磨每次只能对玻璃一边的两个角进行磨边处理,而水平双边磨机每次可以对玻璃的两个边的4个角进行磨边处理。
在这道工艺中,光电传感器也是用来对玻璃进行到位检测,当检测到玻璃后,磨边用的砂轮开始转动,同时有水喷出进行冷却。
03清洗
在此道工艺中,光电传感器同样是进行玻璃的到位检测,检测到玻璃后,启动电磁阀进行喷水清洗。
04丝网印刷
在此道工艺中,用丝网制作出各种图案后,将丝网放在平板玻璃上,光电传感器对刮刀进行到位检测,然后橡胶刮刀将油墨在丝网上水平刮动,将图案印到玻璃上。玻璃上的图案数字等都是这样经过丝网印刷出来的。
*END
大深光电传感器是汽车挡风玻璃生产加工的理想自动化解决方案。
大深光电传感器DS-G系列全新升级,重新定义中国光电传感器,为超高一致性和稳定性而生!采用一体注塑模具工艺,IP67防护等级,结构升级,极佳密封性,无惧水雾、灰尘等恶劣环境;新增稳定指示灯,智能的自我诊断输出,方便对产品做最稳定设置;采用三线制,接线更方便,常开常闭一体,转动L/D旋钮来切换动作模式......
光电传感器
审核编辑 黄昊宇
