HIMA黑马K1412B全新模块远程I/O简介
今日头条
1194人已加入
HIMA 黑马 K1412B模块远程 I/O 配备安全相关输入。HIMA 黑马 K1412B模块输入端的输入值通过安全以太网安全地传输到连接的控制器。如果设备在数字输入上检测到故障,则用户程序会根据断电跳闸原理处理低电平。设备激活 FAULT LED。除了通道信号值,用户程序还必须考虑相应的错误代码。错误代码允许用户在用户程序中配置额外的故障反应。
输入模块
HIMA 黑马 K1412B模块安全相关的 F1 DI 16 01 远程 I/O 是一个紧凑型系统,采用金属外壳,具有 16 个数字输入和 4 个脉冲输出。远程 I/O 有两种适用于 SILworX 的型号和两种适用于 ELOP II Factory 的型号。本手册中描述了所有变体。远程 I/O 用于扩展 HIMax 和 HIMatrix 控制器的 I/O 级别,并通过安全以太网连接到它们。HIMA 黑马 K1412B模块远程 I/O 本身无法运行用户程序。HIMA 黑马 远程 I/O 不支持多主控。远程 I/O 适合安装在 Ex-zone 2 中,HIMA 黑马 K1412B模块该设备已通过 TÜV 认证,HIMA 黑马 K1412B模块适用于安全相关应用,最高 SIL 3(IEC 61508、IEC 61511 和 IEC 62061),Cat. 4 (EN 954-1) 和 PL e (EN ISO 13849-1)。进一步的安全标准。
审核编辑 黄昊宇
