敲击式玻璃裂片机的技术方案
敲击式玻璃裂片机的技术方案包括分断装置,分断装置为一敲击式分断装置,敲击式分断装置包括敲击体,以及设于相应支架上的、连接于敲击体的敲击力发生器。敲击体通过一缓冲装置与敲击力发生器连接。敲击力发生器包括气缸,敲击体连接于气缸的活塞杆,气缸包括活塞杆双出气缸或活塞杆一端出气缸。敲击体与相应的支架之间设有导向装置。设于敲击体与敲击力发生器之间的缓冲装置包括连接于气缸活塞杆与相应的连接座之间的两夹板,设于该连接座上的缓冲容置孔与两夹板之间的套销组件,以及套设于该套销组件上的弹性套。敲击体为一其横截面形状呈矩形的板式或圆形的杆式刚性敲击条。敲击力发生器或其相应的气缸设有敲击厚度调节器、敲击力度调节器和/或行程调节器。敲击厚度调节器包括一设置于气缸活塞杆与气缸缸体之间的、相互配合的凹块和凸块,凸块设有一条或多条凸条,凹块设有多条或一条相应的凹槽,多条凸条或凹槽的高度或深度互不相同。敲击力度调节器包括设置于气缸的控制气路回路中的调压阀,行程调节器包括设置于气缸活塞杆上的调节螺母。
发生器
发生器
图1为实施例一结构示意图。图2为图1端视图。图3为厚度调节器的凹块下壁面的凹槽结构示意图。图4为图1中的敲击体与敲击力发生器连接结构示意图。
敲击式玻璃裂片机包括控制器,敲击式分断装置等,其敲击式分断装置包括设于相应的移动式支架13上的敲击力发生器,以及对应位于工作平台1上部的、连接于敲击力发生器的相应的敲击体等。其敲击体与敲击力发生器之间可以设置缓冲装置,敲击力发生器可以设置有行程调节器和敲击玻璃厚度调节器等。其敲击力发生器或其气缸由控制器实施相应的控制。
如图1-4所示。其敲击力发生器包括一固定设置于移动式支架13上的活塞杆双出气缸。活塞杆双出气缸包括缸体及其一根延伸出其缸体上下端活塞杆。其敲击体包括一横截面形状呈圆形的圆杆条式的刚性敲击条2。敲击条的缓冲装置包括一板式连接座3,其上端可通过紧固件固定连接于活塞缸体下部的气缸活塞杆11下端的两夹板4,开设于板式连接座上的、沿其长度方向分布的多个缓冲容置孔,设置于缓冲容置孔上的橡胶或乳胶式的弹性套管5,以及相应的套销组件等。其销套组件包括设置于板式连接座的缓冲容置孔与两夹板之间的连接套销6及其锁紧螺钉16;橡胶或乳胶式的弹性套管套设于连接套销上,连接销套通过锁紧螺钉固定于两夹板上。
板式连接座的下端一侧设有一条台阶式安装槽2a,敲击条2通过卡板33及其相应的紧固螺钉固定于板式连接座上。敲击力发生器的行程调节器包括螺纹连接于活塞杆双出气缸的活塞缸体上部的活塞杆上的行程调节螺母7。敲击厚度调节器包括位于该调节螺母与气缸缸体上端面之间、活动套设于活塞杆的气缸缸体上端部位上的凹块8和凸块9,凸块的上壁面设有一条凸条9a,凹块的相应下壁面设有三条可分别与凸块的凸条相对应连接的、其凹槽深度各不相同的凹槽8a。敲击体敲击分断玻璃的深度由厚度调节器由其凹块8和凸块9配合行程调节螺母7来调节设定。使用时,只要将凸块旋转使其凸条对应于不同槽深的凹槽即可。其具有结构特别简单、调节十分方便,调节精度高等特点。其三条凹槽的不同深度分别对应可用于现有裂片分断1.1、 0.7、0.55三种厚度的玻璃。
在敲击条的板式连接座的靠相对两端部位分别与移动式支架之间设有上下伸缩式导向装置15。移动式支架为一龙门架式移动式支架。移动式支架通过相应的移动行走导向装置12设置于相应机架22上。移动式支架通过丝杆式传动机构19与相应的伺服电机20传动连接。工作时,移动式支架通过伺服电机驱动可于机架上沿裂片玻璃划线长度方向上运动。使敲击式分断装置自起始工位(玻璃划线或切割线的一端)21a与结束工位21b之间运行。
敲击体敲打玻璃的力度可由设置于活塞杆双出气缸的控制气路回路中的精密调压阀14调节工作气压来设定气缸带动敲击体的力度。其敲击体与玻璃的接触时间为在敲击体一接触到玻璃表面时立即迅速返回,仅瞬间接触玻璃。气缸或活塞杆双出气缸的控制电磁阀安装设置于该气缸或活塞杆双出气缸旁边,以提高汽缸的反应速度。
敲击力发生器或其气缸的控制器设有针对同一分断位置的敲击次数控制设定模块。其可根据不同的玻璃边距,通过敲击次数控制设定模块的设定调节,可以根据需要于同一裂片分断位置进行连续若干次敲击,较好的解决了窄边玻璃分断破损率高的问题。
工作过程:
将已划好线(切割线)的玻璃放在工作平台上,启动相应控制器后,敲击式玻璃裂片机即按A向设定的各参数自动运动到A向要分断的位置,然后敲击体在敲击力源发生器的作用下,根据设定的参数进行敲击式分断裂片运行,分断完后自动回到工作起始位置。B向和C向亦同。其其他裂片运行功能、运行工作方式等可与现有相关裂片机相类同。例如,可根据生产玻璃的要求,设定为A B C 三个方向的单独分断或A B C 之间的任意组合分断等。
其敲击力发生器包括活塞杆一端出气缸,其活塞杆一端出气缸即是活塞杆仅从其缸体的一端伸出的现有普通气缸。其厚度调节器设置于缸体下部与活塞杆之间。并且其行程调节器的螺母可设置于厚度调节器与缸体下端之间。其敲击体可以为横截面形状呈矩形的条板。本例其余结构等可与上述实施例类同。
审核编辑:汤梓红
