JD745X多功能水泵控制阀
今日头条
1193人已加入
JD745X多功能水泵控制阀阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。
JD745X多功能水泵控制阀工作原理
当水泵起动起后,水压作用于主阀阀盘下面和控制室下腔,此压力使主阀开启,控制室上腔的水经过调节阀B缓缓排到出口端,主阀缓缓开启。设定调节阀的开度可得到合适地主阀开启速度。当水泵停止工作后,进口端水压迅速下降,在自重、弹簧压力作用下快速关闭大部分开度,防止了水倒流余下的开度由控制室上腔的水压和下腔水压联合作用下缓缓关闭,关闭速度减慢形成了缓冲,防止压力剧增。
JD745X多功能水泵控制阀安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口管道上。防止质倒流,防止水锤及水击现象的产生,兼具电动阀。逆止阀和水锤消除器三种功能。可有效地提高供水系统的可靠性。消除水锤效果好。将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭。阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。节能效果好。
JD745X多功能水泵控制阀工作特点
1、防止水锤效果好,将缓开、止回速闭、缓闭等消除水锤的技术一体化,防止开泵不锤和停泵倒流与水锤对供水管路和水泵的损害。
2、操作方便,无需为阀门另配电控系统,阀门随水泵的开启与停止自动并按顺序完成控制功能。通过设定调节阀开度可得到合适的控制参数。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。
JD745X多功能水泵控制阀功能与用途
本阀门安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。
本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路。
审核编辑 黄昊宇
