什么因素会影响光伏发电组件发力
光伏模块是光伏板。光伏组件是太阳能发电系统的核心和重要组成部分。它的作用是将太阳能转化为电能,送至蓄电池储存,或推动负载工作。你知道什么因素会影响光伏发电组件发力吗?夸父新能源分布式光伏系统解决方案提供商。
1、防尘防雨的大型光伏电站一般建在戈壁地区,风沙大,降水少。同时清洁频率也不会太高。长期使用后效率损失在8%左右。
2、电池片开裂是电池的缺陷。由于晶体结构的特点,晶体硅电池容易破碎。硅模块的生产过程很长,很多环节都可能导致电池出现裂纹。开裂的根本原因可以概括为硅片的机械应力或热应力。
3、PID效应电位诱导衰减效应是电池模块长时间暴露在高电压下,使玻璃和封装材料之间产生漏电流,在电池表面产生大量电荷剪断,恶化了电池表面的钝化效果,导致模块性能低于设计标准。PID现象严重时,会造成某个部件功率衰减50%以上,从而影响整个系列的功率输出。高温、高湿、高盐度的沿海地区容易出现PID现象。
部件PID现象有两个主要原因:夸父新能源分布式光伏系统解决方案提供商。
(1)电池原因:电池方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率对PID性能有不同的影响。
(2)光伏组件原因:高温高湿的外界环境导致电芯和接地框架之间产生漏电流,封装材料、背板、玻璃和框架之间形成漏流通道。更换绝缘膜乙烯醋酸乙烯酯(EVA)是实现元器件防PID的途径之一。在使用不同EVA包装膜的条件下,元器件的抗PID性能会有所不同。此外,光伏组件中的玻璃主要是钠钙玻璃,玻璃对光伏组件PID现象的影响尚不清楚。
  审核编辑:汤梓红
