USB 4.0迎来第二版,旧Type-C线也能享受翻倍的速率
今年9月1日,USB宣传组织预告了全新的USB 4.0 Version 2.0(USB 4.0第二版)规范,新版的USB 4.0将使得USB Type-C线和连接器速率提升至80Gbps。具体的规范信息还要等到今年11月西雅图和首尔的USB开发者大会结束后才会公布,不过这份公告中已经透露出了不少令人期待的情报。
从40Gbps跃升至80Gbps
USB 4.0第二版将成为目前市面上最快的接口标准之一,甚至超越雷电4和USB 4.0最大40Gbps的速度,达到可怕的80Gbps。在协议隧道的支持上,USB-IF表示新版的USB 4.0将支持更高性能的USB 3.2以及新版的DisplayPort和PCIe。第一版中USB 4.0已经支持到20Gbps(可选速率)的USB 3.2,看来这一版规范将让USB 3.2的速度再创新高。
USB 4.0第二版与此前推出的所有USB标准一样,在向后兼容性上做到了一如既往的优秀,USB 4.0第二版将兼容现有的USB 4.0第一版,以及之前的USB 3.2和USB 2.0。至于对雷电的兼容性,USB 4.0第二版并没有引入对雷电4的兼容,而是仍然像第一版一样,仅仅兼容雷电3。考虑到USB 4.0第一版的规范中,对雷电3的兼容也只是主机和外设的可选项,只有集线器必须兼容,USB 4.0第二版可能也会沿用这一设计。
这样的向后兼容在预期之中,但USB 4.0第二版似乎还留了个惊喜,那就是现有的USB 4.0 40Gbps线在未来可以升级到80Gbps的速度,这一点也被USB-IF的发言人Joe Balich证实。USB-IF并没有解释如何实现这一点的技术原理,不过很明显线材不是限制因素,最大的升级还是在USB 4.0控制器的协议上。
但这样的兼容并非针对所有USB 4.0 40Gbps Type-C线,而是仅仅针对无源USB线,如果你想要在长度足够的有源USB线上享受80Gbps的速率,还是得再买一条新的USB线。所以那些想在VR设备、相机联机拍摄上体验到更大带宽的用户,恐怕又得破费了。
又一个混乱的命名
从USB 3.0开始,新的USB标准在命名上就始终维持在一个相对混乱的状态。比如USB 3.2 Gen 1(原来的USB 3.0),USB 3.2 Gen 2(原来的USB 3.1),以及后来的USB 3.2(USB 3.2 Gen 1x2和USB 3.2 Gen 2x2)。再加上USB-IF推荐的却从未普及开的营销术语,全速、高速、超速等等,辅以终端厂商对这些概念的模糊,消费者在购买USB线材和设备时常常混淆。
不过这样USB 4.0第二版这样的名字目前看来还只是给开发者看的,落地到产品上后用这个命名未免太绕口了。比如USB 3.2Gen 1x2中的Gen 1是指每通道的时钟速度,这里的Gen 1对应的也就是5Gbps,而x2对应的是通道数目,消费者不需要知道这些,只要知道其性能就好。
type-c
标注功率和性能的USB Type-C线商标 / USB-IF
依照USB-IF申请的商标来看,他们更乐意用速率作为区分,而不是版本号。所以不论USB 4.0第二版确定下来的名字是什么,其产品商标图上应该都会写着Certified USB 80Gbps。更不用说PD标准更新后,对线材的选取都要留个心眼,以免用到了低充电功率的USB线,所以拿商标来区分是最直观的,就像上图一样。
哪些厂商会第一时间跟进
作为USB推广组织的成员,也是雷电接口的拥护者,苹果和英特尔肯定会是首批跟进这一标准的,除了线缆外,我们见到的首批USB 4.0第二版产品很可能就来自这两家的终端产品,还有英特尔自己的USB/雷电芯片。但我们也都知道哪怕是对现在USB 4.0的支持,这两家也是先上雷电4兼容USB 4.0,至于USB 4.0生态下的其他产品,譬如AMD平台的笔记本、USB 4.0扩展坞、集线器等等也要过上一阵子才陆续推出,或许最后雷电5的终端产品先面世也很有可能。
而在控制芯片和Retimer芯片上,鉴于除了英特尔、英飞凌等厂商以外,大部分厂商,尤其是几家台湾厂商,祥硕科技、谱瑞科技、威锋电子等,直到去年和今年才推出相关的USB 4.0产品,对于USB 4.0第二版的跟进必然还要一定的时间。
