一站式气象监测系统介绍
今日头条
1193人已加入
系统简介
一站式气象监测系统”,致力于推动气象科学发展,预防小范围气象灾害发生。
①、小区域气象灾害数据在线监测、配合视频监控画面实时预警。
②、为小区域气象数据建模提供数据支撑
③、可依据项目需要,多种气象要素积木式自由组合
④、提供免费云服务及APP客户端,提供二次开发接口
⑤、“一站式气象监测系统”用于对风速、风向、雨量、空气温度、露点温度、空气湿度、人体杆状温度、日雨量、累计雨量、当前雨量、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力,总辐射,日照时数等十几个气象要素进行全天候现场监测。
气象数据
系统概述
RY-QXZZ精装版气象站具有1路ModBus-RTU主站接口(可通过此接口连接我司485变送器:其中默认为1路风速,1路风向,1路土壤温度+水分+EC,1路空气温湿度,1路噪声,1路二氧化碳,1路大气压力,1路光照,1路雨雪状态,1路紫外线,1路总辐射,1路一氧化碳,1路臭氧,1路二氧化氮,1路氧气,1路空气质量,1路负氧离子,1路蒸发量;同时精装版气象站可以根据客户自己的需求任意搭配485变送器,不限于默认的485设备)、1路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量),2路继电器输出;该设备可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台,也可以通过网口接入局域网,同时该气象站还带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等;该气象站还能外接1路LED屏显示
气象数据
功能特点
1、具有1路ModBus-RTU主站接口可接入我司485变送器,默认为:风速、风向、土壤温度水分、土壤ECTH、土壤PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、CO、O3、NO2、CO2、蒸发量、负氧离子等变送器。同时也可以根据客户需求任意搭配其他485变送器。
2、外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
3、2 路继电器输出,可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。
4、1路多功能GPRS通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。
5、1路RJ45网口,可将监测数据上传至远端监控软件平台。
6、具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
7、可外接1路室外LED单色显示屏,默认点阵96*48(支持最大点阵数1024*256)。
8、多种测量要素可自由搭配。
9、可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
10、可以支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
11、设备唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
气象数据
气象数据
技术参数
气象数据
气象数据
安装说明
气象数据
气象数据
应用范围
气象数据
气象数据
审核编辑 黄昊宇
