超声波流量计小流量切除
今日头条
1194人已加入
流量测量作为流体介质供需双方贸易结算的重要依据,也是生产经营单位衡量产能的重要指标,准确的计量结果对于公平公正的贸易结算意义深远。超声波流量计具有成本低、安装便捷、抗干扰能力强、压力损失低、测量范围宽、精度高等优势,已被广泛应用于石油、天然气等行业。
流量计作为流量数据采集现场一次仪表,受各种影响因素的制约容易产生小流量波动,从而产生计量误差,流体正常通过时微小信号与正常信号相比较小,不影响计量精度及准确性,无介质流通时零流量漂数则触发流量计算机累计引发计量争议。小流量切除作为掩盖各种因素引发流量显示值零点漂移的常用手段,当实际流量低于设定切除值则流量不会累计,同样引发计量歧义。而对于小流量切除值的设定当前没有规范明确,通常要视现场实际而定。
小信号切除是流量仪表中的特殊要求,是一种用于解决流量计漂移掩盖矛盾的方法。当管线内介质正常输运时,漂移信号不足以影响计量的精度和准确度;当管线停输无泄漏时,小信号存在则导致流量计算机误累计,引发计量歧义,通常通过设定切除值,将低于该值的小信号切除在计量范围之外。当前对于切除值的设定没有明确规范,通常由厂家出厂前或根据现场实际情况做好流量计小信号切除设定,该值的设定存在不确定性。
西气东输对流量计的切除设定没有明确规定,西三线闽粤支干线现场用6声道系列超声波流量计切,除值由厂家出厂前设定,设备灵敏度及精度较高,设定值不足以满意现场实际情况,停输期间存在零流量漂数问题,流量累计存在引发计量争议的可能。研究就现场实际可能引发流量计零流量漂数可能性,确定管线内介质扰动,环境噪声污染,计量系统本体缺陷以及管线阀门机械设备泄漏,为导致流量计零点漂移的父影响因子。根据关系树图开展现场实际排查,最终确定计量系统一次仪表高精度、高灵敏度及流量计算机功能组态不完善为零漂的根本原因。
审核编辑 黄昊宇
