socat命令如何在多种场景下实现
SocatSOcket CAT是一个基于 Linux 命令行/终端的实用程序,用于在两个双向字节流之间建立和传输数据。 socat命令可以在多种场景下实现,主要有两个原因:
数据接收器和数据源;不同类型并存在于一个大集合中,可用于构造流。
这些构造的流可以与许多地址选项相关联。
socat命令可以比作与TCP和UDP协议绑定的netcat 实用程序。但是,socat比netcat具有安全优势(chrooting),并且还支持设备、管道、文件、SSL、SOCKS4 客户端、TCP 套接字、代理 CONNECT、UNIX 套接字等。
Socat 命令
为了更熟悉这个 Linux 命令行实用程序,我们需要列出它的一些实际应用。以下要点总结了一些流行的 socat 实用程序应用程序:
安全测试和研究。
面向 TCP 的程序进行串行线路重定向。
作为 UNIX 套接字 shell 接口。
建立 su 和 chroot 安全环境以在共享网络连接上执行服务器/客户端 Shell 脚本。
不同计算机上串行线路的逻辑连接。
IP6 relay。
通过攻击弱防火墙进行安全测试。
TCP 端口转发。
在 Linux 中安装 Socat 实用程序
如果您的 Linux 操作系统发行版上尚未安装基于socat Linux 命令行的实用程序,请参考您正在使用的 Linux 操作系统发行版参考以下安装命令之一:
$ sudo apt install socat         [在 Debian, Ubuntu 和 Mint 上]$ sudo yum install socat         [在 RHEL/CentOS/Fedora 和 Rocky Linux/AlmaLinux 上]$ sudo emerge -a net-misc/socat  [在 Gentoo Linux 上]$ sudo pacman -S socat           [在 Arch Linux 上]$ sudo zypper install socat      [在  OpenSUSE 上]
正如已经讨论过的,socatnetcat实用程序的出色替代品,因为它具有强大和高级的功能。我们现在应该能够通过 Linux 命令行环境看到一些使用socat实用程序的实际示例。 其使用语法如下:
# socat [options]
确保您在 Linux 机器上拥有 sudoer/root 用户权限。
1、监听特定端口
我们可以指示socat通过TCP协议监听特定端口,例如80 ,并通过STDOUT打印出任何相关的发现,如下所示。
$ sudo socat TCP4-LISTEN:80 STDOUT
TCP可以切换到其他不同的值,例如TCP6TCP6-LISTENTCP4
2. 连接到远程服务器的端口
要连接到与端口关联的服务器,我们将运行:
$ sudo socat – TCP480
3. TCP 端口转发器
它也是一个有效的TCP端口转发器。例如,端口81连接可以转发到端口80,如下所示: 对于单个连接。
$ sudo socat TCP4-LISTEN:81 TCP480
对于多个连接。
$ sudo socat TCP4-LISTEN:81,fork,reuseaddr TCP4192.168.122.1:80
您可以使用键盘组合取消端口转发[Ctrl]+c。
4.监听本地端口
监听本地端口www
$ sudo socat TCP4-LISTEN:www TCP4www
5. 监听远程套接字上的特定端口
如果我们想监听一个特定的端口,接受它的连接并将它转发到一个远程的 Unix 套接字,例如 mysql.sock,我们会以如下方式实现 socat 命令:
$ sudo socat TCP-LISTEN:3309,reuseaddr,fork UNIX-CONNECT:/var/lib/mysql/mysql.sock
6. 基于网络的消息收集器
这个简单的例子演示了基于网络的消息收集器的实现。客户端连接到端口 3354 成功后,文件/tmp/testing.log通过新生成的子进程附加客户端发送的数据。当发现此文件不存在时, socat会自动创建此文件。
$ sudo socat -u TCP4-LISTEN:3354,reuseaddr,fork OPEN:/tmp/testing.log,creat,append
通过上面讨论的几个示例以及进一步参考socat手册页,我们应该能够深入探索它。
      审核编辑:彭静
