什么是背景抑制光电传感器呢?有何特点
传感器
287人已加入
普通光电传感器在实际运用环境中,容易受到,强光,同频,反光物体,背景等外部干扰。如在检测白色背景前的黑色目标物体时,若用普通光电漫反射产品,接收到很强的背景光反射,也会使传感器以为有物体靠近,从而产生误检测。在这样的情况下,就需要使用背景抑制型传感器。
01
背景抑制光电传感器检测原理
什么是背景抑制光电传感器呢?背景抑制(BGS)就是屏蔽背景,不会受到背景的影响。背景抑制光电传感器是设定好检测物体的距离,检测物体超出设定距离则检测不到,这样检测物体就很好地避免了背景的干扰。
光电传感器
华怡丰背景抑制光电传感器LS201-BG系列,不受颜色、角度、表面的影响,采用红光光源,应差小,无论是黑色或白色均可以几乎等同的距离进行检测。
02
产品特点
异色工件通过时
可以几乎同等的距离检测黑色和白色工件,即使在异色工件流通的生产线上进行换产时,也无需调节检测距离。
光电传感器
无背景时
工件与背景物体分离时
光电传感器
安装环境适应性
产品出线口的特殊开口设计,提高了产品的安装可能性。
光电传感器
抗干扰
根据独特的外界干扰光回避算法也能对抗变频荧光灯。同屏或者是并排安装检测都不受任何干扰。
高精准
差动距离小 可检测微小段差
03
应用案列
光电传感器
生产线IC检测
光电传感器
无背景时生产线工件 检测
光电传感器
异色饼干生产线检测
审核编辑:刘清
