高级PDF库,可完全控制您的PDF创建工作流程
使用一系列旨在帮助程序员将PDF和OCR集成到他们的桌面和服务器应用程序中的综合工具包构建更好的应用程序。
从头开始创建PDF,或者从一堆扫描图像中创建PDF
编辑、合并、拆分和操作PDF,提取文本和图像
嵌入独立的Winforms或WPFPDF 查看器
支持:.Net2.0+、.Net5、Standard、Core、Mono、Azure
它也适用于WindowsXP 和MacOS
Pdfium.NetSDK 是领先的.Net库,用于生成、操作和查看可移植文档格式的文件。我们提供高级c#/ VB.Net API,用于在WEB服务器或任何其他服务器系统上创建动态pdf,并在现有桌面或WEB应用程序中实现“另存为PDF”功能。
入门:C#代码示例
即时创建PDF文档
PDF
从多个图像生成 PDF
PDF
使用 C# 打印PDF 文件
PDF
您可以创建多个页面对象并将它们放置在页面上的任何位置。页面对象有多种类型:路径、表单、图像和文本对象。
PDF
PdfPrintDocument派生自标准PrintDocument类,因此您可以使用.Net Framework 的打印对话框(PrinterDialog),该对话框根据用户输入配置PrintDocument。
PDF
在 C#中从PDF 中提取文本
PDF
使用 C#从Pdf 中提取文本坐标
PDF
使用 .NetC# 从Pdf 文件中提取图像
PDF
在 PDF文件中搜索文本
PDF
异步搜索文本
PDF
在 C#中拆分PDF
PDF
使用 C#合并PDF
PDF
上面的代码显示了如何使用ImportPages操作来完成。
将 PDF渲染为图像
PDF
接下来,我们使用刚刚计算的尺寸创建一个新的PdfBitmap。构造函数的最后一个参数告诉使用真彩色模式。
然后我们用白色填充整个位图并将页面渲染到它。就这样!
填充可编辑的 PDF字段并从中提取数据
PDF
开发人员对开发人员的负担得起的支持
Patgames 支持服务就是您所说的“为开发者服务的开发者”。
当您获得产品许可时,您收到的不仅仅是一个很棒的库。为了充分利用这一功能,您还可以直接从我们的.Net 开发团队获得12 个月的免费技术支持。
我们专注于简单性,以便您可以专注于您的应用程序
Pdfium.Net SDK 的主要设计目标是使开发人员的事情变得简单直观。类库抽象了使用底层pdfium库的所有细节,并提供了一个基于世界对象和其他直观类的接口。
PDF
此外,Pdfium.NetSDK 是有据可查的SDK!我们提供了丰富的文档,旨在让初学者和高级用户大致了解Pdfium.Net SDK 的功能。
针对企业和云服务进行了优化
我们的目标之一是为开发人员提供高质量的工具,用于在MicrosoftAzure 等任何服务器系统上创建动态PDF。
在您的应用程序中嵌入100%独立的C#PDF 查看器。
定制外观。处理事件并享受戏剧性的互动。
赋予您的.Net应用查看pdf文件的能力!借助多种视图模式、细致入微的自定义和对acroformspdf 查看器的完整支持,可无缝融入您的应用程序并根据您的设计量身定制。
完全可定制的用户界面
流畅的PDF应用交互
灵活的文本处理
简单集成
开源
PDF
审核编辑 :李倩
