Tar和GZip特性
由响应迅速的支持和开发团队提供支持,他们的唯一目标是让您完全满意。
最丰富的功能集,拥有200多种功能
支持最新的Zip文件格式标准
基于XceedZip for .NET及其15年的历史记录。
多才多艺的能力
内置文件传输和文件系统功能。由于它构建在Xceed文件系统核心之上,因此可以使用各种额外的文件和文件夹操作功能,XceedFTP for .NET的完整功能也是如此,而无需任何额外的学习曲线或努力。
将文件和文件夹的概念抽象为Zip文件、FTP站点、流、内存等,这样编写的代码就好像处理常规文件或文件夹一样。添加对更多存档类型和位置的支持后,无需更改代码即可使用新的存档类型或位置。
优化操作,以便您可以执行诸如快速访问远程FTP服务器上Zip存档中的文件等功能,同时使用惊人的低带宽。没有其他.NET组件或组件的组合可以实现这一点。
可以对任意数量的AbstractFile或AbstractFolder对象执行基于日期/时间的同步。多个事件允许对操作进行分析和精确控制。
Tar和GZip特性
Tar和GZip实现了应用程序与所需数据之间的最大兼容性。
可以从由连续内部GZip流组成的归档文件中提取。
由于Xceed文件系统核心,可以像处理常规文件和文件夹一样轻松地处理Tar和GZip文件。
与USTAR格式的Tar归档文件完全读/写兼容。
与GNUTar归档文件的读取兼容性,其条目不使用此格式的头扩展名。
自解压Zip文件功能
创建新的自解压Zip文件或将现有Zip文件转换为自解压Zip文件。
自解压Zip文件可以跨多个磁盘。
创建可在所有32位和64位Windows操作系统上运行的32位自解压zip文件,甚至也可在Windows3.x上运行的16位自解压Zip文件。
更新和重新配置现有的自解压Zip文件。
为传统的PKZIP2.04g压缩方法创建自解压Zip文件。还支持Deflate64,BZip2和BWT方法。
创建支持AES加密的自解压Zip文件。
使用额外的头,如Unicode文件名、扩展文件戳和安全描述符。
支持Zip64Zip文件格式,允许创建超过2GB的Zip文件,其中可以包含几乎无限数量的存档文件。
可定制的介绍信息和对话框标题。
使用可配置的接受和拒绝按钮显示许可协议。
自定义所有其他消息、提示和按钮标题。
自定义自解压Zip文件的应用程序图标。
设置默认解压缩文件夹。
允许用户选择其他解压缩文件夹。
在遇到加密文件时请求密码。
如果用户没有文件密码,则可以输入解密密码或跳过文件。
成功解压缩文件后显示文本文件。
可定制的覆盖行为,通过对话框为用户提供各种覆盖选项。
显示解压缩状态。
可以有选择地关闭用户交互和对话框,以实现安静操作。
成功解压缩文件后,执行一个或多个应用程序(可选带参数)或打开文档。
解压缩后,将一个或多个文件从一个位置复制到另一个位置。
解压缩后在系统上注册DLL(或其他库)。
解压后在注册表中添加或更改键值。、
使用内置解密密码创建自解压Zip文件。这会阻止用户使用解压缩程序解压缩文件,从而强制用户查看您的自定义简介、许可协议或警告消息。
创建程序组并将项目插入程序组。
将文件扩展名与应用程序关联。
允许第三方安装或安装程序(及其数据文件)解压缩到临时文件夹中,执行,然后在完成后删除。
解析自定义路径、文件名、字符串和提示,允许您插入字符串,如当前文件夹、Windows和Windows系统目录、临时文件夹等。
其他功能
三个新的“Quick”类提供了静态方法,允许您使用一行代码执行FTP、Tar和GZip操作:QuickFtp、QuickTar和QuickGZip。这些新类伴随并补充了当前可用的QuickZip和QuickCompression类。
支持包含PKWARE和InfoZip格式(上次修改、上次访问以及创建日期和时间)和Unicode文件名(国际字符)的详细时间戳信息的额外标题。
基于每个文件的Zip密码加密。
递归地压缩或解压缩整个目录及其内容。
控制存储在Zip文件中的每个文件或文件夹的路径信息。
仅压缩或解压缩比Zip文件或目标文件夹中已有文件更新的文件。
仅在某些情况下覆盖文件。
拆分Zip文件可以对每个Zip文件部分使用PKWARE或Xceed命名约定,也可以创建自己的自定义命名约定。
拆分Zip文件部分可以写入不同的文件夹。
仅触发应用程序订阅的事件以提高性能。
获取并设置单个文件注释或全局Zip文件注释。
支持每个文件的不同加密密码。
可控压缩水平和方法。
支持UNC路径。
能够预览最终将要处理的文件。
处理系统和隐藏文件,覆盖只读文件。
从文件操作中扫描和处理的符号链接、连接、卷装载和任何类型的重分析点中过滤掉。
包括XceedFTP为Xamarin提供的所有FTP和安全FTP(FTPS)功能
审核编辑 :李倩
