超高速模拟开关芯片CH482/3/4/1/6概述
概述
CH482是QPDT宽带超速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道2:1 MUX(共4通道二选一)。
CH482D可用于USB3.0 Super Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。
CH482X功能与CH482D类似,但带宽更高,可用于USB3.1 Gen2即 USB3.0 Super Speed+、PCIe Gen1/2/3、SATA/SAS 3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。
PCIe
CH483是QPDT宽带超速双向+DPDT宽带高速双向模拟开关芯片,包含3个差分通道2:1 MUX(共6通道二选一)。可用于USB3.0 Super Speed & USB2.0 High Speed、PCIe Gen1/2 & Refclk、Display Port等3路差分信号的二选一切换。
CH483X 相比CH483M主要有2 点区别:一是高速通道HS与超速通道SS完全独立,各自使用独立的控制信号;二是HS 通道的电源VCCH 额定是5V 电压,这种情况下,HS 通道支持5V 满幅信号并且控制信号支持5V 或3.3V。
PCIe
CH484是QPQT宽带超速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道4:1 MCX(共4通道四选一)。可用于USB3.0 Super Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port等2路差分信号的四选一切换。
PCIe
CH481是2*2矩阵交换宽带超速模拟开关芯片,包含2个差分通道2:2 MUX(共2通道二选二Exchange Switch)。可用于USB 3.0 SuperSpeed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的直通或交叉。
PCIe
CH486是QPQT宽带高速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道4:1 MUX(共4通道四选一),可用于USB 2.0 High Speed、SATA/SAS 1.5G等2路差分信号的四选一切换。
PCIe
特点
高带宽,SS 超速通道支持6Gbps差分信号,支持超速USB信号
CH482X 超速通道支持10Gbps 差分信号,支持USB 3.2 Gen2 信号
HS 高速通道支持1.5G(4:1)或2.5Gbps(2:1)差分信号,支持满幅电压模拟信号
HS 高速通道支持视频信号,支持低速、全速和高速USB 信号
低导通电阻,Ron 典型值约为4Ω
低串扰,高隔离度
提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换
SS 超速通道ESD 支持2KV HBM,其它通道及控制引脚ESD支持4KV HBM
支持额定3.3V电源电压,低静态功耗
提供QFN20-2.5X4.5、QFN42-3.5X9和QFN28等封装形式,兼容RoHS
封装
PCIe
1、QFN封装的底板标示为0#引脚,非必要,但建议连接
2、CH483X仅用于兼容应用,需预定,新设计请优先选用CH483M或CH482D
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-09-06
0 回复 举报
需要资料的可以+V17633853662 收起回复
