一个MOS管导致电池充电中断问题
1.3w人已加入
  最近刚忙完一个电池充电的控制板设计,遇到点小麻烦和一些想和大家分享一下。起因是一个电池充电电路,给12V电池充电,发现芯片这一块特别烫,测试的时候有人发现并报告给了我,说要处理一下,于是我便下去寻找原因。
  首先我检查了充电芯片的充电状态,电压没有问题,但是电流充到一半就停了,过一会接着充。摸了一下芯片的温度,确实也有点烫手,而且由于充电断断续续,一直也充不满,这样的板子是不可能通过验收的。
  由于之前也预留了充电指示灯,因此可以很直观看到充电,和充电完成的状态。我便开始查找原因,分析完电路,发现电路的计算和器件的选型没有问题,而发烫的器件无非是芯片,外置MOS,和阻容件,由于芯片并没有大电流流过,我便把注意力放到了MOS管上面,经过仔细排查,发现MOS管的焊盘和地竟然只有一小块接触,也就是焊接不良,和散热焊盘接触不充分,导致MOS管在充电过程中急剧发热,由于MOS管布局就在芯片背面,因此感觉正面的芯片也在发烫。
  那么为什么充电会断呢?因为发热,导致芯片的热敏电阻起作用了,温度过高,芯片启动了过热保护,所以当温度积累到一定温度,则芯片关闭,停止充电,而芯片停止充电,MOS管温度降低,过一会过热保护限制消失,芯片又开始充电,如此反复,导致这个问题出现。
  MOS管
  处理完散热焊盘的事情以后,充电便正常了,控制板也不那么发烫了,顺利通过验收,皆大欢喜。 如果有类似问题的小伙伴,可以参考。
  审核编辑 :李倩
