用于4组USB信号交换和路由的4选4矩阵模拟开关CH449
概述
CH449 是4x4 矩阵的差分信号模拟开关芯片。包含32 只模拟开关,分为两组,分布于两个4x4信号通道矩阵的各个交叉点,每只模拟开关都可以独立的开启或者关闭,从而实现4x4 差分信号通道的任意动态连接。可以用于视频或者USB 差分信号四进四出之间的动态交换和组合切换。
模拟信号
CH449包括CH449F和CH449X。CH449F使用NMOS 和PMOS 共同实现模拟开关,支持轨到轨满幅模拟信号。CH449X 使用NMOS实现模拟开关,带宽更高,仅支持电压低于VDD-1.4V 的模拟信号。CH449X用于信号交换时可以避免自身断电后被外部有电信号倒灌电流到VDD。
特点
双4x4交叉点矩阵模拟开关Matrix Switch,支持四入四出的差分信号交换。
支持两组独立的四入四出的单端信号交换。
低导通电阻,Ron 典型值约为5Ω。
高带宽,支持视频信号,支持低速、全速和高速USB 信号。
ESD 支持2KV HBM。
兼容IIC 的两线串行控制接口,两组设备地址可选。
内置上电复位和电源低压复位,支持外部输入复位。
所有控制信号独立于电源电压,支持5V、3.3V、2.5V、1.8V控制信号。
宽电源电压范围,低静态功耗,支持额定5V电源电压,低至2.5V电源可用。
封装
模拟信号
模拟信号
QFN 封装的底板标示为 0#引1脚,是可选连接,但建议连接。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-09-06
0 回复 举报
需要资料的可以+V17633853662 收起回复
