上篇中,我们认识了CXL三种不同的设备类型。今天,我们将探讨CXL的特点和优势,以及三星CXL存储器扩展器和开源CXL软件。
CXL的特点和优势
图:Type 3 CXL设备
CXL(Compute Express Link)有一个重要特性,它可确保直接挂载的CPU(中央处理器)存储器与CXL设备上的存储器保持一致,使得主机和CXL设备可以无缝读取相同的数据。CXL主机有一个归属代理作为管理器,它使用CXL.io和CXL.mem事务来一致地访问挂载的存储器。
为什么这一点很重要?因为,这让CXL主机和CXL设备能够运行和处理共享的数据,并能确保在同一存储器位置读取相同副本的数据。归属代理不允许同时更改数据,所以每次(主机或挂载的设备)发起更改时,归属代理都会确保所有数据副本保持一致。
CXL的另一个重要特性是,允许通过CXL接口将各种类型(例如易失性、持久性等)的存储器挂载到主机,因此它与底层存储器技术无关。此外,CXL.mem事务支持按字节寻址,并且可像DDR(双倍数据率同步动态随机存储器)一样加载/存储事务。因此,挂载的CXL存储器如同最终应用原生挂载的DDR存储器。
CXL 2.0规范还支持交换和内存池。交换功能可实现存储器扩展,池化允许动态分配和释放存储器资源,从而提高整体系统效率。CXL完整性和数据加密定义了通过CXL链路传输数据时实现保密性、完整性和重放保护的机制。
图:使用Type 3 CXL存储器扩展设备,进行存储器容量扩展
过去,要提升系统的存储器容量和带宽,就必须增加原生CPU存储器通道的数量。但是,增加存储器通道数会增加CPU工程复杂性,并推高了成本。Type 3 CXL存储器扩展设备提供灵活而强大的方案,无需增加主CPU存储器通道的数量,即可扩展存储器容量和带宽。
三星CXL存储器扩展器和开源CXL软件
2021年5月,三星推出了全新的Type 3 CXL存储器扩展器原型。此原型存储器扩展设备已经在多个下一代服务器CPU平台成功通过验证。此外,CXL存储器扩展设备原型还在多个最终客户的服务器系统中,进行了实际应用和工作负载测试。
目前,三星正在测试一种新的Type 3 CXL DRAM存储器扩展设备,采用专用集成电路(ASIC)CXL控制器构建,将为CXL技术的商业化铺平道路。这一扩展设备采用EDSFF(E3.S)外形尺寸,适合下一代大容量企业级服务器和数据中心。
三星新推出的CXL存储器扩展设备模组,配备高达512GB的DDR5 DRAM存储器,可将服务器的存储器容量扩展到几十TB,同时还将存储器带宽扩大到每秒几TB。CXL存储器扩展设备使用x8 PCIe 5.0接口连接到CPU,每条通道的最大传输速率为32GT/s。 此外,三星还推出了开源CXL软件解决方案,即可扩展存储器开发套件(SMDK)。它包含了一系列软件工具和API(应用程序编程接口),支持存储器和CXL存储器扩展设备在异构存储器系统中无缝协作。借助SMDK,系统开发人员无需修改现有的应用环境,即可将CXL存储器轻松集成到高级系统中,从而加速CXL生态系统的普及。 三星CXL存储器扩展设备将于2022年第3季度进行早期评估,版本1.1 SMDK现已在GitHub平台开放。
审核编辑 :李倩
