火炬气超声波流量计用于硫磺回收装置酸性气的流量测量
今日头条
1151人已加入
硫磺回收装置一般位于炼油装置的下游,从上游装置排放出的酸性气进入此装置。因设计规模不同,工艺管线的尺寸范围一般为(500~800)mm,从经济性出发,要求选择一种投资较低的插入式流量计量仪表。另外酸性气的组分也是一个动态变化的过程,要求流量计量具备一定的弹性,需要选择一种有较大量程比的仪表。来自上游溶剂再生装置的酸性气,其相对分子质量组成由原油中硫含量的高低和各个上游装置的类型负荷决定,要求选择一种能适应气体组分变化而不受影响的仪表,且考虑到酸性气的剧毒性,要求选择一种可以现场密闭测量、在线校正数据的仪表。
综上所述,选择一种大量程比、压损低、适应组分变化大、流速变化剧烈、可在线维护的插入式流量仪表成了迫切的需要。以往国内很多炼化企业采用传统的流量测量技术( 如差压式、涡街和插入式热质量流量计等方式) 用于酸性气的测量。在实际应用中远不能满足测量和控制需求,其主要是受限于流速低、无法追踪不稳定或脉动流、量程比有限,无法承受污染( 如液体附着、侵蚀等) ,更无法适应气体组分的变化。很多仪表被闲置或频繁维护,造成了很大的投资贬值与浪费。
硫磺回收装置酸性气的流量测量与炼化企业火炬气流量测量比较类似,因此,可选择火炬气超声波流量计用于硫磺回收装置酸性气的流量测量。时差法超声波流量计工作原理,它是利用一对超声波换能器相向交替( 或同时) 收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
2013年,某石化公司10万吨/年的硫磺回收装置采用了火炬气超声波流量计。从近10年的使用效果来看,该仪表计量性能稳定、测量数据可靠、装置运行平稳,为公司解决了硫磺装置中酸性气和燃料气的测量难题,达到了国家对环保数据监测的要求,同时也在国内外越来越多企业中得到广泛应用。
审核编辑 黄昊宇
