数据中心电源管理系统
01 概述
随着数据中心的迅猛发展,数据中心能耗问题也越来越突出,可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。
数据中心需要对整个数据机房的用电进行实时监测和集中管理,通过人机界面,实时监测末端服务器的用能情况和电能质量数据,并通过触摸屏通讯接口将数据上传至后台动环监控系统,从而实现对整个配电系统的实时监控。同时可实现配电精细的能效分析,为配电网络和服务器运行能效优化调节提供依据,从而达到节能降耗的目的。
02 应用场所
企业数据中心、政府数据中心、大型数据中心IDC、网络机房、数据业务机房、通信基站和模块局、小区物业机房。
03 系统架构
AMC系列数据中心电源管理系统是针对数据机房末端设计的,能够综合采集所有能源数据的智能系统,为交直流电源配电柜提供准确的电参量信息,并可通过通讯将数据上传到动环监控系统,实现对整个数据机房的实时监控和有效管理,为实现IDC提供可靠保证。
AMC配电监控解决方案是针对配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发一套完整的解决方案,包括交流、直流(DC-48V、DC240V、DC336V)系统,分为多回路采集模块、互感器、触摸显示屏、附件等。
3.1 系统结构展示
数据中心
3.2 配电系统主要拓扑图
数据中心
3.3 两种组网方案如下
数据中心
数据中心
04 系统功能
进线和出线回路监测模块独立,实现2路进线及192路出线回路的电压、电流、功率、电能、电能质量的监测,并通过人机界面触摸屏进行数据的集中监控展现,同时可通过通讯接口将数据上传至动环监控系统。
4.1 进线监测
——三相电压、三相电流、系统频率;
——各相及总有功功率、无功功率、视在功率、功率因数;
——各相及总有功电能、无功电能;
——电压不平衡度、电流不平衡度;
——开关状态;
——电压/电流谐波含量;
——需量。
4.2 告警功能
——进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;
——进线欠电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;
——进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;
——声光告警功能;
——查询当前告警信息。
4.3 出线监测
——分支回路的电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能;
——额定电流设置、各相电流值;
——负载百分比;
——开关状态;
——任意配置出线回路的相位;
——电流谐波含量;
——需量。
4.4 事件记录
——各种电参量越限报警记录;
——开关量动作事件记录;
——任意数据的定式存储。
特点:
①针对配电的典型应用场景,集成检测回路数量和测量参数,单个模块48回路;
②测量精度:电流、电压0.2级;功率、电能0.5级;
③系统集成回路数量:进线4回路,出线192回路;
④数据反应速度:开关状态动作反应时间1-2s,数据变化反应时间2-3秒;
⑤针对高压直流240V/336V系统,可以配置绝缘监测模块实现正负母线对地绝缘电阻的监测,保障系统安全稳定可靠的运行。
⑥触摸屏和出线监控模块均由进线监控模块输出DC24V供电。
05 产品选型
数据中心
数据中心
06 人机界面
数据中心
数据中心
数据中心
07 典型配置方案
7.1 监测进线参数(全电量)+进线开关状态
●功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、频率、有功功率、有功电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,频率过高/过低,输入分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、频率、功率等参数的越限报警功能。
数据中心
数据中心
7.2 监测进线参数(全电量)+进出线开关状态
●功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,输入分路和输出分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
数据中心
数据中心
7.3 监测进线参数(全电量)+出线参数(全电量)+进出线开关状态
●功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;输出分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度;
数据中心
数据中心
审核编辑 :李倩
