定频柜机组出现F0保护是不是就是主板坏了
一、背景
某地区一台3匹定频柜机,用户报修机组出现F0保护,技术人员上门发现压缩机不运行,检查外机主板COMP没有输出220V电压。是不是就是主板坏了吗?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、该机子为一批定频工程机,使用环境为学校教室,供电正常。外机带主板且内外通过通讯线连接。F0故障为缺氟保护,经过检查且各个温度传感器阻值正常。
2、检查制冷系统是否存在问题?开机运行后,内机正常运行,钳型电流表电流很小,压缩机应该没有启动,一段时间后报F0故障。由于外机在楼顶,开机后跑上去测量,发现主板COMP口没有输出,从现场温度条件及测量的传感阻值,应符合开机条件,所以判定为外机主板故障。
电流表
3、但是更换外机主板后,故障依旧。重新测量,加用户微信,让他帮忙开机,当开机的瞬间COMP口是有220V输出,但压缩机不启动,且十多秒后停止输出,说明死压机或交流接触器的问题。测量交流器线圈烧坏了,更换交流接触器后正常。
电流表
三、处理
更换交流接触器。
四、总结
1、F0故障的原因很多,由于定频机压缩机不启动无对应故障代码,所以什么原因导致的不启动需要进一步测量。
2、该案例为何容易出现主板误判?其一:由于外机在楼顶,一个人操作时无法第一时间测量外机运行情况。其二:当交流失效压机不启动时,下图中的电流互感器L1没有检测到电流,IC认为可能接触器坏了,为了防止异常故障,会停止COMP输出。这个请各位兄弟注意,外机无主板的定频机,在室内测量就不存在这问题。
电流表
审核编辑:刘清
