一文详细了解三极管
三极管
257人已加入
三极管(BJT)是一种电流控制型半导体器件,由两个PN结组成,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。
三极管分为NPN型和PNP型两种(NPN的应用更广泛)
pnp
三极管电路符号
三极管型号判别:箭头只能从P到N,所以根据箭头指向即可确定三极管是PNP型还是NPN型。
pnp
三极管实物图
1.三极管的三种工作状态
pnp
三极管的三种状态条件
pnp
三极管输入输出特性
说明:理解三极管一定要始终围绕着它是一个流控型器件,即B→E的电流Ib控制着C→E的电流Ic,基极到发射极是控制,集电极到发射极的电流是被控制。
pnp
三极管三种状态工作原理
pnp
三极管三种状态举例
2.三极管的主要参数
①集-射最大反向电压(VCEO):基极开路时,集-射极耐电压值,超过此值会击穿三极管。
②集电极工作电流(ICRM):集电极允许长期工作的电流。
③集电极最大功率(PCM):最大允许耗散功率,实际功率过大,三极管会烧坏。
④电流放大倍数(HFE):共射电路集电极与基极电流的比值,β=IC/IB。
⑤特征频率(FT):频率升高,β下降到1时对应的频率值。就是说在这个频率下工作的三极管,已失去放大能力,因此在选用三极管时,一般管子的特征频率品要比电路的工作频率至少高出3倍以上,但不是越高越好,如果选的太高,就会引起电路的振荡。
注:三极管饱和导通基极电流条件:Ib * β 》 Ic ≈ Vcc / Rc(电源电压除以集电极电阻).
3.三极管的电路应用
pnp
NPN和PNP三极管作开关用法
pnp
三极管取反电路
pnp
三极管在放大电路的三种基本接法
审核编辑:汤梓红
