一、题目描述
给定一个字符串 s ,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
示例 1:
输入: s = "abcabcbb" 输出: 3 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:
输入: s = "bbbbb" 输出: 1 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: s = "pwwkew" 输出: 3 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。 请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
提示:
0 <= s.length <= 5 * 10^4
s 由英文字母、数字、符号和空格组成
二、题目解析
很经典的滑动窗口的题目。
具体操作如下:
1、定义需要维护的变量,对于此题来说,要求是最大长度,同时又涉及去重,因此需要一个哈希表。
2、定义窗口的首尾端 (start, end), 然后滑动窗口。
3、窗口的右端位置从 0 开始,可以一直移动到尾部。
4、如果哈希表中存储了即将加入滑动窗口的元素,那么需要不断的把窗口左边的元素移除窗口。
5、此时,滑动窗口可以接纳新增元素。
三、参考代码
1、Java 代码
// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
// 代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
// 无重复字符的最长子串(LeetCode 3):https://leetcode.cn/problems/longest-substring-without-repeating-characters/
class Solution {
public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
// 滑动窗口模板化解题,五步走策略
// 【1、定义需要维护的变量】
// 对于此题来说,要求是最大长度
int maxLen = 0;
// 同时又涉及去重,因此需要一个哈希表
HashSet hash = new HashSet();
// 【2、定义窗口的首尾端 (start, end), 然后滑动窗口】
// 窗口的左端位置从 0 开始
int start = 0;
// 窗口的右端位置从 0 开始,可以一直移动到尾部
for( int end = 0 ; end < s.length() ; end++ ){
// 【3、更新需要维护的变量, 有的变量需要一个 if 语句来维护 (比如最大最小长度)】
// 【4、如果题目的窗口长度可变: 这个时候一般涉及到窗口是否合法的问题】
// 如果当前窗口不合法时, 用一个 while 去不断移动窗口左指针, 从而剔除非法元素直到窗口再次合法
// 如果哈希表中存储了即将加入滑动窗口的元素
while(hash.contains(s.charAt(end))){
// 那么需要不断的把窗口左边的元素移除窗口
// 把 s.charAt(start) 移除记录
hash.remove(s.charAt(start));
// 窗口左端向右移动
start++;
// 此时,滑动窗口可以接纳 s.charAt(end)
hash.add(s.charAt(end));
// 维护变量 maxLen
maxLen = Math.max(maxLen,end - start + 1);
// 【5、返回所需要的答案】
return maxLen;
2、C++ 代码
class Solution {
public:
int lengthOfLongestSubstring(string s) {
// 滑动窗口模板化解题,五步走策略
// 【1、定义需要维护的变量】
// 对于此题来说,要求是最大长度
int maxLen = 0;
unordered_set hash;
// 窗口的左端位置从 0 开始
int start = 0;
while(hash.count(s[end])){
hash.erase(s[start]);
// 窗口左端向右移动
start++;
hash.insert(s[end]);
// 维护变量 maxLen
maxLen = max(maxLen,end - start + 1);
// 【5、返回所需要的答案】
return maxLen;
3、Python 代码
class Solution: def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int: # 滑动窗口模板化解题,五步走策略 # 【1、定义需要维护的变量】 # 对于此题来说,要求是最大长度 maxLen = 0 # 同时又涉及去重,因此需要一个哈希表 hash = set() # 【2、定义窗口的首尾端 (start, end), 然后滑动窗口】 # 窗口的左端位置从 0 开始 start = 0 # 窗口的右端位置从 0 开始,可以一直移动到尾部 for end in range(len(s)) : # 【3、更新需要维护的变量, 有的变量需要一个 if 语句来维护 (比如最大最小长度)】 # 【4、如果题目的窗口长度可变: 这个时候一般涉及到窗口是否合法的问题】 # 如果当前窗口不合法时, 用一个 while 去不断移动窗口左指针, 从而剔除非法元素直到窗口再次合法 # 如果哈希表中存储了即将加入滑动窗口的元素 while s[end] in hash : # 那么需要不断的把窗口左边的元素移除窗口 # 把 s.charAt(start) 移除记录 hash.remove(s[start]) # 窗口左端向右移动 start += 1 # 此时,滑动窗口可以接纳 s.charAt(end) hash.add(s[end]) # 维护变量 maxLen maxLen = max(maxLen,end - start + 1) # 【5、返回所需要的答案】 return maxLen
四、复杂度分析
时间复杂度:O(N),其中 N是字符串的长度。左指针和右指针分别会遍历整个字符串一次。
空间复杂度:O(∣Σ∣),其中 Σ 表示字符集(即字符串中可以出现的字符),∣Σ∣ 表示字符集的大小。
审核编辑:刘清
