基于R5F100LE MCU的智能马桶方案
方案描述
本方案采用RL78系列R5F100LEAFP作为智能马桶的主控,实现智能马桶的着座检测,室温检测,翻盖,冲刷,进水,除臭,喷杆清洗消毒,座圈加热,烘干等功能的智能控制。遥控器采用R5F1026A实现与马桶的红外通讯控制,并且具备超低功耗特性,适合在简单,低端遥控器端的应用,提供智能马桶整体的完好体验。该方案运行稳定可靠。
1RL78系列芯片特性
方案选用了R5F100LE作为主控MCU,其具备以下丰富外设资源:
内置大容量64K FLASH ROM,针对马桶多样的智能控制应用,提供了更多实现的可能。
具备10bit高精度ADC,适用于马桶的座圈温度检测,烘干风机电流采样,电池电量检测等功能。
内置大容量的4K Data Flash,能保存用户的设定数据和用户大量的使用数据。
具备丰富的PWM输出,对于在马桶可能实现的占空比需求提供了更多的选择。
支持超低功耗,对于遥控器锂电应用或智能马桶无市电输入,需要电池供电应用场景提高了超长续航的能力。
2ISL85003 DCDC
3PS2911光耦
4BCR16FM可控硅
5HS3003高性能温湿度传感器
6RH9N0611语音芯片
7开发环境
瑞萨CS+开发环境,集成代码生成器,支持在线调试仿真,方便用户开发。
8智能马桶应用框图
mcu
9各部分电路概述
市电输入经过ACDC转换到DC12V/5A,经DCDC ISL85003同步降压到5V/3A。同时经二极管压降到9V电池,以提供给脉冲阀供电,在无市电输入时,也可以进行马桶的冲水操作。
12V电磁阀电路由单片机IO控制MOS的导通实现进水操作,给到脉冲阀与分配阀进行后端的裙边冲水与底部冲水,喷杆的清洗等。
座圈加热,烘干风机的加热电路,结合过零检测输入,由单片机IO输出控制光耦与可控硅BCR16FM的双向导通,实现座圈与烘干风机的加热。
马桶由微波组件输入检测信号给到MCU,以判定人是否靠近、开启或闭合翻盖。
喷杆清洗与水路分配阀组件的电路由单片机GPIO输出经达灵顿管后驱动。
翻盖板与冲刷电机板与单片机进行串口通讯,实现翻盖的开启闭合,与冲水操作的开启。
除臭风机、空气泵和烘干风机电路由IO输出低电平驱动MOS导通开启工作。空气泵压缩空气给到喷杆喷水清洗。
遥控器采用RL78 R5F1026A 20pin引脚控制,具备超低功耗特性,可达0.5uA以下,满足低端,简单的遥控应用,与主控MCU进行红外通讯。
座圈温度由ADC采集NTC实现精准的温度恒温控制,实现更好的用户体验。
温湿度数据由高精度,高性能HS3003温湿度传感器,通过I2C通讯接口获得周边的温湿度数据。
瑞萨RH9N0611离线语音模块与用户语音交互,通过识别命令词与MCU串口通讯,进行功能操作,内置针对马桶工作环境的噪声滤波算法,给用户提供免接触、便捷、舒心的用户体验。
  审核编辑:汤梓红
