今日头条
随着物联网和工业设备的发展,作为工业物联网关键基础的工业网关也得到了更大规模的运用,可以将将各行业设备终端进行联网传输,满足企业智能化、数字化、信息化生产运营和管理要求,为工业智能化发展提供了坚实的基础。那么,工业网关是什么你了解过吗?
什么是工业网关?
工业网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器,常用在工业项目上的网络连接器,起的是承上启下的作用,对上配置云端平台,对下连接工业设备,实现信息的上传与下达,它被使用在不同的通信协议、数据格式或语言的两种系统或产品之间,或者产品与云平台之间,简单的说工业网关就是一个工业通信翻译器。
工业网关实践场景 :网关负责将现场以及设备的数据采集,并利用边缘计算功能进行优化筛选,集中汇总到工业云平台中,形成可视化的数据报表记录,从而实现对工业设备的远程控制,远程升级,远程通讯、实时监测等。
工业网关核心功能
1. 数据采集与传输 工业网关通过连接工业设备控制系统,完成数据的采集,实时将读取到设备运行的参数信息,断线续传以及加密上传,满足工业用户的需求。
2. 远程监控 可以通过各种类型的网络对设备和产品的性能和运行状况进行远程监控,预测和评估,继而实现现场设备的高质量运行,大幅度降低设备的平均故障发生率,提高产品系统可靠性。
3. 远程编程、调试 通过与工业物联网云平台相结合,即可实现远程设备的管理、设备状态的监视,还有远程编程控制和调试等。
4. 远程报警 使用用户可以自己定制警报触发的条件,制定警报的推送机制,利用网页,APP,现场警报灯和文本消息等方法推送给对应的人员。
工业网关的特点
(1) 多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
(2) 强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
(3) 灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
(4) 高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
(5) 便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
(6) 丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
审核编辑 黄昊宇
