USB4 2.0即将发布 带宽速率高达80Gbps
接口/总线/驱动
1164人已加入
  2019年USB-IF组织正式发布USB4 V1.0规范;3年之后USB4 V2.0终于要来了。完整的USB4 V2.0规范预计会在11月的USB开发者会议上公布。没有可以确定一个大优势是带宽速率从目前的40Gbps提升到了80Gbps。
  但是需要注意的是,80Gbps需要有源线缆,向下支持40Gbps无源线缆。还有USB 3.2、USB 2.0及雷电3接口也是可以兼容的。
  同时,USB4 v2.0还能实现非对称编码传输模式,也就是从主机到设备提升到120Gbps,从设备回到主机则调整到40Gbps。
  这个恐怖的带宽足以承载DP 2.0 UHBR20信号,也就是8K 85P非压缩或者8K 144P(DSC压缩)信号,带显示器肯定没问题。
  我们再汇总看看USB 历来各版本的速度:
  USB 2
  1996年,发布低速:LS(Low Speed),原名 USB 1.0,传输速率1.5Mbps
  1998年,发布全速:FS(Full Speed),原名 USB 1.1,传输速率12Mbps
  2000年,发布高速:HS(High Speed),原名 USB 2.0,传输速率480Mbps
  USB 3
  2008年,发布USB 3.2 Gen 1,原名 USB 3.0,传输速率5Gbps
  2013年,发布USB 3.2 Gen 2,原名 USB 3.1,传输速率10Gbps
  2017年,发布USB 3.2 Gen 2x2,原名 USB 3.2,传输速率20Gbps
  USB4
  2019年,发布USB4 V1.0,原名 USB4,传输速率40Gbps
  2022年,即将发布USB4 V2.0,传输速率80Gbps
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
  • USB4
